  • 30 Octobre 2026, 15:18:38
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Probleme acout a l'acceleration  (Lu 2842 fois)
sulivan45
« le: 19 Novembre 2009, 11:21:38 »
bonjours à tous, voila j'ai acheté une rover il y'a 1 ans, c'est une 200 220 sdi 105 ch de 1997, c'est un moter rover a l'interieur, elle la 255000 kilometre, mai j'ai un petit probleme je vous explique: par exemple je sui en dexieme premiere ou n'importe, j'accelere sa donne un petit accoup et quand je decelere aussi, ce qui est assez desagreable pour la conduite. Vu que j'ai la couroie de distribution et quelque otre entretien à faire dessus, j'aurais voulu savoir si c'est grave et quesque c'est avant d'entreprendre des frais. Je vous remercie.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[220 di/sdi] - probleme acout a l'acceleration
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2009, 23:17:31 »
Salut :)
merci de faire un effort sur la redaction :wink:
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2009, 23:19:03 »
oép, genre un peu de jeu dans la boite et les cardans donc accoup  :roll: ?
ou plutôt accoup comme coupure moteur ?
sulivan45
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2009, 09:24:46 »
bonjour, merci de m'avoir repondu, alors je c'est pas trop, hier j'étais au point mort j'ai accelerez jusqu' a dans les 3000 tour, et en redescendant vers les 1000 tour sa donne aussi des petit accoup, mais la ou sa se ressent les plus c'est quand je roule avec les vitesse enclenché, je sui en deuxieme par exemple, j'arrete d'accelerez, je vais avoir un accoup et si je reaccelere sa va en redonnez un. J'ai été voir plusieur mecanicien pour me faire des devis, mais ce n'est jamais le meme resultat. il y'en na un qui me dit que c'est le caoutchouc du support moteur, et l'autre me dit c'est le cylindre bloc de la boite de vitesse. Alors je sais pas trop qui croire. Donc si vous avez une idée je vous remercie. au revoir
