  • 06 Avril 2026, 03:45:48
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Voiture ouverte (clef ou télécomm) mais pas de démarrage !  (Lu 9024 fois)
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Tu veux dire : débrancher la batterie à 100% et avec des câbles reliés à une autre voiture démarrer la mienne ?
De plus, si ma batterie est HS, j'aurais pas les phares et les voyants non ?
« Modifié: 15 Novembre 2009, 19:51:45 par Draky »
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Bon en fait mon beauf a fait la manip : ça change rien.
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
réfléchi bien ques que tu a fait aprés être desendu de ta voiture et avant de la redémarrer, aurais tu ouvert le coffre ?? toucher a quelquechose dans l'habitacle ou dans le moteur ?
Dit nous même le plus petit détails insinifiant.
Si elle fonctionnait avant et pu aprés il y a eu forcément un élément déclancheur entre les deux.
« Modifié: 15 Novembre 2009, 21:02:52 par Rover220D »
À priori il l'a testée comme ça :ddr:
Pour la batterie, ben y'a de la lumière, les feux, l'autoradio, l'alarme, etc...
Donc tu ne sais pas si ta batterie est HS ou non :) Fais comme l'a marqué Anthony, ponte ta batterie sur un autre véhicule démarré et essaie de démarrer, en faisant TRÈS attention en branchant et en débranchant, de ne rien toucher !
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Heu ça devient technique. Oui, je sais... :P
Mon beauf a testé ça : débrancher ma batterie, ponter la sienne (la relier à mes cosses qui se branchent sur ma batterie) et ça fait rien.
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
il faut laisser ta batterie branché hein  :D
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Bon finalement, un garagiste l'a remorqué (30 euros) et remplacement de 2 cosses (du démarreur) + nettoyage "convecteur" (késako ? lol) et voilà 109,80 € pour redémarrer.
Merci pour les avis :)
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
donc contact de démarreur hs
oé avec un peu plus de détail on aurait pus t'aiguiller  :roll2: surtout que on est pas mal de monde a connaitre ce problème
pas grave, le prix est correct  :wink:
