  • 30 Octobre 2026, 08:21:04
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Voiture ouverte (clef ou télécomm) mais pas de démarrage !  (Lu 9673 fois)
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Salut
Petit souci ce soir en voulant reprendre ma 25 2.0 TDi.
J'ai ouvert à la télécommande et j'ai tourné la clef dans le démarreur : rien !
Et bzarrement, aucun voyant ne s'allume au tableau, juste SRS, ABS et frein à main, les 2 premiers s'éteignnent d'ailleurs mais normalement j'ai plus de voyants qui s'allument normalement et en plus pas de jus.
J'ai donc bidouillé plein de trucs genre débrancher la batterie, resynchro la télécommande, fermé à la télécommande et ouverture avec la clef avec le code à 4 chiffres (le dernier c'est 9 faut bien compter :P) et rien !
Une idée de ce qui bloque ? Du coup la voiture est restée chez mon beauf qui m'a gentiment prêté sa 106.
Bonus : à un moment, j'ai démarré enfin tourné la clef et j'ai eu l'alarme donc j'ai utilisé la télécommande proprement pour l'arrêter / fermer / ouvrir la voiture mais j'ai toujours rien.
J'ai pensé au fusible "20" mais il était intact...
Merci d'avance :)
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
batterie hs ? ta essayé avec des cables
verifie tes masse
verifie sinon le faicseau de coffres :wink:
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Non, batterie ok.
Je suis trop noob en tuture, qu'appelle-tu "le faisceau des coffres" ? Et ça se vérif comment ?
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
fait un recherche pour le faisceau de coffre :wink:
comment c'est tu que la batterie est bonne ?
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Pour la batterie, ben y'a de la lumière, les feux, l'autoradio, l'alarme, etc...
Mais bon en plus je suis arrivé à 20h et j'ai voulu repartir à 23.
Elle aurait "claqué" comme ça avec ces symptomes ?
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
quand tu donne un coup de demarreur la voiture sonne ?
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Non justement, j'ai pas le petit BIP qui se faisait en tournant la clef de contact.
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
ca doit pas le faire normalement :D
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Heu j'ai toujourss eu un petit bip enfin un p'tit bruit ou plutôt très souvent mais ça a jamais rien fait de spécial...
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
bizarre 8O
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Bon demain faut donc que je vérifie si l'un des fusible de la boîte dans le coffre (derrière la moquette j'ai lu sur un autre sujet mais où ?) est pas mort si j'ai bien compris...
Shit :S
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
non au niveau des charniere du coffre tu as un gaine , verifie l'état des fils :wink:
Tu n'as pas bidouillé ta batterie et fait toucher le + avec la masse du véhicule ?
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Non, rien touché à la batterie et au niveau du coffre, les fils électriques ont l'air ok...
Un poil désespérant :(
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
comment sais tu que la batterie est ok ?? :ddr:
essaye avec des cables... attention a rien toucher a coté !
