  • 16 Septembre 2026, 23:22:15
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Plus de feux stop  (Lu 5365 fois)
dpsmatt
« le: 09 Novembre 2009, 12:30:52 »
Je dois vendre ma voiture dans la semaine, j'ai donc passé le contrôle technique ce matin. Tout est ok sauf les 3 feux stop qui ne fonctionnent pas.  Le technicien m'a dit qu'il s'agissait certainement du fusible.
Ou se trouve ce fusible? sous le capot? comment l'identifier ( j'ai perdu le manuel de la voiture )? quel est son ampérage?
Merci d'avance pour vos réponses
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[214 si mk3] - plus de feux stop
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2009, 13:08:36 »
regarde le faisceau de coffre...
dpsmatt
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2009, 14:53:08 »
merci de ta réponse.
Une petite précision le feu stop sur le hayon fonctionne correctement.J'ai démonté ce midi un feu et les ampoules ont l'air bonnes ( aucun filament cassé.
Excuse mon ignorance, mais qu'est-ce que le faisceau de coffre et ou est-il?
Merci.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2009, 15:12:42 »
 :recherche:
dpsmatt
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2009, 15:55:16 »
Bon après recherche, si j'ai bien compris, le faisceau est le tube qui sort au niveau des charnières du toit et qui contient divers câbles ( clignotants, feux stop, essuie glace arrière )? est-ce bien ça ou il 'y en a un autre spécifique aux feux stop?
bref, admettons que je me trompe pas, quel peut être le problème exactement? fils sectionnés? fusible? y'a t-il quelque chose à démonter?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2009, 15:58:33 »
regarde l'etat des fils deja
dpsmatt
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2009, 16:06:58 »
Citer
C'est bien la gaine, qui passe en haut du coffre? pour contrôler les fils je dois démonter quelque chose?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2009, 16:13:36 »
oui tu enleve la gaine et tu isole tout les fils
dpsmatt
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2009, 16:18:04 »
comme je suis au boulot actuellement, faut'il prévoir des outils spécifiques au démontage?
edit: comment ce fait'il que le feu stop du hayon fonctionne correctement? est-ce que vu qu'il fonctionne on pex en déduire qu'il ne s'agit pas d'un fusible?
« Modifié: 09 Novembre 2009, 16:19:24 par dpsmatt »
« Réponse #9 le: 09 Novembre 2009, 16:26:46 »
Teste d'abord les ampoules sur une autre bagnole, histoire d'être sûr et certain qu'elles ne sont pas en cause ;) Une vérification visuelle ne suffit pas. Attention ce sont des ampoules à deux filaments !
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #10 le: 16 Novembre 2009, 19:10:34 »
j'ai eu la même chose!!
C'est les fils qui sont dans le passage en gaine caoutchou entre la voiture et le coffre ouvrant, les fils a l'interieur qui ce dénude et cours circuit!!
verifie sa, t'en a pour 5 min, tu dessent le caoutchou et tu regarde tes fils ^^
Vraiment bien consut l'élecrtique dans ces bagniole ...  :?
Je comprend que cette boite a fermer des fois xD
« Modifié: 16 Novembre 2009, 19:11:49 par Rover220D »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #11 le: 16 Novembre 2009, 21:13:10 »
comment sa se fait que renault n'a jamais couler alors :aga:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 16 Novembre 2009, 21:40:22 »
Tin renault xD jme pose la même question ^^ vraiment de la mer.e leurs bagnioles
Magouille avec l'état dés que renault va mal allez on fille des millions voir des milliard ?? en aides et autres ...
Je doute que rover es eu ce traitement de faveur,
Franchement j'aurais aimer que rover reste :( il faisait de tsé belles voitures!!! et de la qualitée dans tous, ( sauf les fils électrique xD) pis ils faisait que de s'améliorer  :?
Surtout les MG aie aie aie sacrée ces voitures enfin toute les rover sont belle m'enfin, les ancienne c'etait boof vraiment bof xD
« Modifié: 16 Novembre 2009, 21:52:52 par Rover220D »
« Réponse #13 le: 16 Novembre 2009, 22:30:58 »
Et si on restait dans le topic ?
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #14 le: 18 Novembre 2009, 10:32:50 »
XDD oups :p
En plus j'ai pas fait attention mais, les vielle rover et renault sa te conserne XD   :-P sans rancune  :-P
« Modifié: 18 Novembre 2009, 10:45:42 par Rover220D »
