  • 21 Juin 2026, 18:31:34
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Où sont egr et débimètre??  (Lu 17864 fois)
tekniboule
« Réponse #15 le: 03 Novembre 2009, 10:37:27 »
Pour la vanne, elle se situe légèrement à gauche derrière ton cache moteur (je t'ai mis un lien avec une photo pour pouvoir la repérer  :wink:) mais comme te l'a dit Anto, te galère pas avec ton EGR et essaye de nettoyer ton débitmètre en suivant le tuto que je t'ai donné au dessus  :wink:
Ca prend 5 minutes à démonter, par contre laisse bien ta sonde tremper dans l'acétone pendant quelque heures (attention car le fil chaud est très fragile)
En plus si ton débitmètre est d'origine à 170000kms, il risque d'être bien fatigué.
Par contre, le nettoyage du débitmètre ne permet pas de le remettre à neuf même si il y a une nette amélioration après son nettoyage (c'était mon cas sur la ZS)
« Modifié: 03 Novembre 2009, 10:52:53 par tekniboule »
crashburn
[45 2.0l di/sdi mk1] - où sont egr et débimètre??
« Réponse #16 le: 03 Novembre 2009, 19:29:53 »
J'essaie ce soir.
Mais sinon quel est le risque de rouler avec le déboitmètre débranché en permanence?
CAr moi quand je le débranche, je n'ai aucun voyant moteur qui s'allume mais j'ai beaucoup plus de pèche.
Quel est le risque?
« Réponse #17 le: 03 Novembre 2009, 19:32:29 »
ta puissance va "peu ètre" au fur est a mesure redescendre, l'ecu test les capteurs a chaque démarrage.
et débitmètre débranché le moteur ne tourne pas éxactement en cycle normal  :) d'ailleur tu est bridé (^^)
crashburn
« Réponse #18 le: 03 Novembre 2009, 21:21:05 »
déjà ce qu'est louche c'est que pour une R45 de 2002 le débitmètre est de 10/99 !!!
ROver ont ils un si faible volume de production que bosch avait plus de 3 ans de stock?
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #19 le: 03 Novembre 2009, 21:25:55 »
Peut-etre que le débitmètre à déja été remplacé par de l'occaz ? Sinon oui peut-etre un écoulement des stocks mais ça me parait bizarre autant de temps :roll:
« Réponse #20 le: 03 Novembre 2009, 22:21:14 »
tu peux donner la réf de ton débitmètre ?
et regarder le nombre de broche qu'il comporte  :)
crashburn
« Réponse #21 le: 03 Novembre 2009, 23:10:42 »
ah ben je viens de le remonter nettoyé. Ce que je sais c'est que c'est un BOSCH et que je n'ai pas trouvé les chiffres donnés comme référence par Oscaro.
Moi ça commence par F 0xx xxx xx. Un truc comme ça je crois.
L'ancien proprio était une vrai bille en mécanique (en tout même) (exemple: il a gardé la voiture 3 ans et n'a jamais fais gaffe au bouton "A/C" étant persuadé qu'il n'y avait pas la clim !!! => Résultat maintenant elle est déchargée)
Bref, Ce n'est pas lui qui a ou aurait changé le débitmètre. Il l'avait achetée à Rover en 2006 à 104000km. Je pense que Rover aurait mis une pièce neuve quand même.
C'est un poil mieux. Disons que ça commence à reprendre à partir de 2500tr.
à vu de nez sur les 101CV, AVANT nettoyage j'avais les perfo d'un 50CV jusqu'à 3000tr puis disons 85CV au delà.
Maintenant, je dois avoir genre 65CV jusqu'à 2500tr, puis la courbe de puissance monte jusqu'à disons 90CV à 3500tr.
C'est très grossier comme approche mais c'est pour donner une idée.
« Réponse #22 le: 03 Novembre 2009, 23:13:40 »
c'est pas un foudre de guerre le TD 101 sur la 45  :)
« Réponse #23 le: 03 Novembre 2009, 23:18:39 »
si tu veu pas changer débranche le :bah:
vaut mieu rouler en mode débranché que avec sonde pourrave  :)
tekniboule
« Réponse #24 le: 04 Novembre 2009, 09:06:11 »
Où est ce que tu as vu une date sur le débitmètre  :roll: car j'ai mon ancienne sonde devant les yeux et il n'y a rien d'inscrit.
Par contre depuis que tu l'a nettoyé, c'est pareil ou mieux qu'avec le débitmètre débranché  :roll:
Pour ton voyant c'est bizzare car normalement il doit s'allumer au bout de quelques minutes (ton voyant moteur orange s'allume bien lorsque tu mets le contact ?)
« Réponse #25 le: 04 Novembre 2009, 09:08:44 »
ne compare pas le comportement de ta zs ou 25 de 2005/2004 avec une 25/45 de 2002  :) au niveau gestion, il y a eu des changements
tekniboule
« Réponse #26 le: 04 Novembre 2009, 09:22:33 »
Pourquoi, le voyant ne doit pas s'allumer lorsque le débitmètre ou l'EGR sont débranchés  :roll:
« Modifié: 04 Novembre 2009, 09:22:58 par tekniboule »
« Réponse #27 le: 04 Novembre 2009, 09:27:40 »
C'est clair :ddr:
« Réponse #28 le: 04 Novembre 2009, 10:23:17 »
jusqu'en 2002 non  :)
tekniboule
« Réponse #29 le: 04 Novembre 2009, 10:31:49 »
OK, je savais pas  :wink:
