  • 26 Octobre 2026, 21:26:18
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Anti démarrage à désactiver  (Lu 11836 fois)
tonton412
« le: 22 Octobre 2009, 23:04:17 »
Je viens d'acheter une 825 sd en panne, et j'aimerais bien la remettre en route. Le gars a changé son embrayage, la voiture est tombé du cric, et depuis elle ne démarre plus :( . L'alarme et l'anti-démarrage sont activés. Il m'a dit qu'il a tout essayé, en vain...
Demain je vais y jeter un coup d'oeil (je vais essayer la "cuisine" de Lylo dans un autre topic), mais sans trop d'espoir; cet anti-démarrage est une vraie merde. Si quinquin avait la solution miracle, je suis preneur.  :roll2:
Sinon, il faudra se résoudre à la démonter, mais je préfèrerais la garder en seconde voiture.
rover 825 SD de 1996
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2009, 23:05:25 »
Salut (^^)
Ce n'est pas plutôt l'interrupteur à inertie qui est ouvert ? :roll:
Tu n'as pas la télécommande et le récepteur IR ?
« Modifié: 22 Octobre 2009, 23:05:32 par un modérateur »
tonton412
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2009, 23:08:19 »
Salut Nico,
Non c'est pas l'inter a inertie. Il m'a refilé une télécommande soit avec les piles nazes, soit qui ne marche plus; je ne sais pas encore (IR ou onde radio, comment différencier?)
Petit détail: il m'a dit qu'il n'a plus le témoin de préchauffage.
« Modifié: 22 Octobre 2009, 23:11:41 par tonton412 »
[825 d/sd mk2] - anti démarrage à désactiver
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2009, 23:17:17 »
Si c'est une MK2, c'est forcément IR. Sur la télécommande, tu as une petite diode sur la tranche, et tu as une bulle ou un carré noir entre les deux pare-soleil au plafond ;)
L'anti-démarrage doit bloquer le préchauffage, et à peu près toutes les fonctions du véhicule. Ca m'emmerde de ne pas avoir eu le temps de faire mumuse avec ma 825 pour essayer de virer pour de bon le système de protection, et faire un tuto (privé) là dessus.
Tu n'as pas une autre 800 dans le coin ? :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2009, 23:20:06 »
il n'y a pas un petit bouton sous le capot qu'il faut appuyer la dessus :roll:
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2009, 23:20:41 »
C'est ça l'interrupteur à inertie ;)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2009, 23:27:12 »
ok :D
« Réponse #7 le: 22 Octobre 2009, 23:32:39 »
ok :D
bah alors Mr le futur controleur technique !!  :o|
il faudrait au pire essayer de voir si les TC sont ok, pas de composant déssouder etc, mettre une pile neuve
vérifier le recepteur ( tester avec un autre )
tonton412
« Réponse #8 le: 23 Octobre 2009, 10:02:09 »
Si, j'ai une mk3 pour pièces
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2009, 10:20:41 »
Ah mince, émetteur/récepteur radio je suppose alors :bof:
tonton412
« Réponse #10 le: 23 Octobre 2009, 11:11:00 »
Bon ben ça y est, ça démarre !  :-P
10 minutes de bidouillage avec la clef dans la serrure, et ç'est bon ! Allez savoir pourquoi et comment ....
Maintenant il me reste une purge d'embrayage (ça c'est pas encore gagné  :? ), remplacer les sièges cuir pourris par des velours en bon état, et ça roule. Je ferais un topic avec quelques photos
Une voiture pour 170 euros c'est pas mal, non?  :D
Encore un grand Merci a Lylo pour sa cuisine miracle et à tout ceux qui ont répondu  :jap:
« Modifié: 23 Octobre 2009, 11:14:25 par tonton412 »
