  • 27 Octobre 2026, 23:17:53
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Abs qui ne fonctionne pas  (Lu 6191 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 13 Octobre 2009, 22:45:33 »
Salut à tous, je viens vers vous car je n'arrive pas à résoudre mon problème ABS, j'ai changer les quatres capteurs, échanger les relais du cerveau dans le moteur, j'ai toujours la panne!
quand je mouille la voiture au karcher j'ai le voyant qui frétille, puis il s'éteint, au démarrage plus de voyant qui s'allume, en roulant pareil sauf le cas que je vous ai dit!
Si quelqu'un peux m'aider sa sera bienvenu, merci d'avance!
Salutations Nico!
Rover 827 forever
[827 sc mk2] - abs qui ne fonctionne pas
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2009, 22:13:29 »
Tu as fait l'auto-diag ABS ?
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2009, 22:33:36 »
salut Nico, n?on pas éffectuer celà, le fil ce trouve sous le volant?
Rover 827 forever
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2009, 22:37:57 »
L'auto-diag te donnera directement le composant en panne (^^)
En effet le connecteur se trouve derrière le panneau, sous la colonne de direction. Tu coupes le contact, tu vires le connecteur de jonction, tu shuntes les fils jaune/vert au fil noir, et tu mets le contact.
Tu reviens me donner les séquences qu'il t'a filé (sachant que les 3 premières séquences sont une succession de 1-2)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #4 le: 14 Octobre 2009, 22:39:28 »
ok j'ai le tableau des pannes je fait celà demain matin je te tiens au courant, merci bien!
« Modifié: 14 Octobre 2009, 22:40:29 par rover 620 73 »
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #5 le: 15 Octobre 2009, 17:05:07 »
 :) Salut super heureux mon ABS refonctionne la cause de la panne l'oxydation des cosse du bloc! j'ai poncer nettoyer (il avait une sorte de tartre dessus)
ça fonctionne impécable! enfin je peux rouler en sécurité!
Merci Nico pour ton dévouement!
Rover 827 forever
« Réponse #6 le: 15 Octobre 2009, 17:15:45 »
De rien (^^)
Content que ça refonctionne (^^)
