  • 04 Novembre 2026, 21:24:28
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - R 75 diesel: problème thermostat?  (Lu 47899 fois)
mrlaclass
[75 cdt mk1] - r 75 diesel: problème thermostat?
« Réponse #15 le: 28 Décembre 2009, 00:40:58 »
Yes super !
Merci ! je regarderai ça demain. en attendant je suis passé par le menu de test dont le link est posté plus haut...un truc m'a étonné... il m'a donné 50 degrés pour la température du liquide (á me semble correcte pour e temps que je l'ai laissé tourné) et 105 en temp extérieure...sinon, ou puis-je trouver l'interpretation des codes erreur...j'ai rien trouvé sur les forums...
OVER...pardon, j'voulais dire ROVER
« Réponse #16 le: 28 Décembre 2009, 09:46:01 »
En 7.1,
105 ,c'est 10,5 degrés.
De Quels codes erreur ?
S'il s'agit des codes erreur memoire,On doit avoir zero en 14.4
Si tu parles des codes erreur du T4,ils ne sont interprétables que par un T4 et la liste est longue!
mrlaclass
« Réponse #17 le: 28 Décembre 2009, 13:28:12 »
Je parle des codes en 14.4...j'ai relevé ceux la : C78100, F58400, 878100 et bE8800
« Réponse #18 le: 28 Décembre 2009, 21:05:53 »
Je dois avoir 0 au moins sur la dernière valeur sur la mienne(c'est loin)
Il serait interessant de voir s'il se remettent à zero aprés un reset batterie.
Avant,il faut noter le code autoradio ;couper le GPS ;débrancher la batterie ; aller prendre un café et rebrancher.
jrm10
« Réponse #19 le: 29 Décembre 2009, 12:30:19 »
Pour mon cas, le webasto ne fonctionne pas et j'ai pu contaster après 15 min de route par grand froid que dans la circulation le moteur se réchauffait de manière habituelle. Arrivé dans les bouchons, au ralenti, la température bassait jusqu'a frolé le froid. Je pense que cela correspondait à l'ouverture du calorstat et au fait que le webasto ne chauffait pas.
Il existe aussi un Timer télécommandable à distance pour les pays froids.
Présent dans le catalogue des options en concession et je l'ai :wink:
« Réponse #20 le: 09 Janvier 2010, 16:58:41 »
en ce moment par temps froid,démarre la 75,met a fond la temps et bouton de dégivrage activé,au bout de 4 a 5 mn le pare brise comme les vitres seront dégivré :)
mrlaclass
« Réponse #21 le: 09 Janvier 2010, 21:14:39 »
Me revoila ! hehe
Bon, je crois que j'ai repéré le thermostat...c'est vrai qu'il est pas très accessible...
J'ai refait quelques tests cet aprèm :
après 1/2 de route, j'ai laissé la voiture tourner au ralenti pendant minimum 10min par une température de 2 ou 3°C, chauffage (clim auto) à fond et au plus chaud.
De retour dans la voiture après ces 10min, la température intérieur était limite froide, la jauge de température a peine montée (il me semble meme qu'elle touvhait encore le rond bleu) et à la ligne 7.0 du diagnostics de la voiture, je n'avais que 50/55 °C...
Je persiste à croire que quelque chose déconne...une idée sur la cause ?
« Réponse #22 le: 10 Janvier 2010, 11:47:38 »
55 degrés !
Je crois que tu es bon pour un thermostat  :o
Bon courage
mrlaclass
« Réponse #23 le: 10 Janvier 2010, 14:51:50 »
Ok...c'est ce que je pensais...une astuce pour y accéder ? c'est pas très pratique...
mrlaclass
« Réponse #24 le: 19 Mars 2010, 11:49:25 »
Salut à tous !
j'ai commandé un thermostat tout neuf et ai remplacé le défectueux : résultat, ça marche !!!!!
Bon, j'avoue, j'ai passé quelques heures sur ces vis biens cachés....
Mon thermostat avait éclaté...les deux pattes en plastique qui retienne la valve, enfin le gros ressort, avaient cassé...j'ai pas retrouvé les morceaux, ils doivent se promener quelque part....pour l'instant tout va bien, l'aiguille est remonté à sa place en circulation et aucun problème depuis !
Merci pour votre aide, et en espérant que mon expérience pourra aider quelqu'un dans mon cas !!!
« Réponse #25 le: 19 Mars 2010, 17:02:16 »
Salut à tous !
Bravo et merci pour le retour (c'est pas si souvent).
C'est dommage,entre temps,j'ai vu un nouveau Tuto chez les Anglais ;
pas mal et en images ;
ça t'aurait sûrement aidé. :wink:
alan03
« Réponse #26 le: 12 Août 2010, 19:15:25 »
bonjour a tous j ai le meme probleme sur ma rover 75 comment changer le termostat je ne trouve pas un grand merci si vous pouvez m aider
« Réponse #27 le: 12 Août 2010, 21:23:55 »
Voilà,un excellent tuto de Jules (en Anglais)ici:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=54384
Bon courage. :)
alan03
« Réponse #28 le: 13 Août 2010, 20:54:57 »
un grand merci aurai tu les reference du calorstat de chez bmw .chez rover il faut que je ramene mon vehicule il donne pas de renseignement sympat non ! bonne soiree a tous alan03
« Réponse #29 le: 14 Août 2010, 08:32:11 »
Jules a tout ce qu'il te faut:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=53235
