  • 27 Octobre 2026, 00:14:41
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Ne demarre pas tant que le voyant s4 ne s allume pas  (Lu 9432 fois)
pymporsche
bonjours voila j ai ete voir une rover 827 boite auto
le probleme est qu elle ne demarre que si le voyant S4 s allume au tableau de bord
part temps chaud et apres avoir tourner il faut apparament mettre le contact et l enlever ainsi
de suite jusqu a ce que le voyant S4 s allume voila merci de m eclairer sur la panne
pymporsche
[827 sc mk2] - ne demarre pas tant que le voyant s4 ne s allume pas
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2009, 22:15:46 »
coucou personne a de piste  :(
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2009, 22:42:23 »
Dans le cas où le voyant ne s'allume pas, si tu déplaces le levier de vitesses plusieurs fois pour le repositionner en position P ou N, est-ce que tu peux démarrer ensuite ? (sans couper le contact)
pymporsche
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2009, 22:52:37 »
retourne voir la voiture mercredi soir normalement et regarde
merci pour le rens
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2009, 22:59:12 »
Pas de rédaction abrégée ou SMS, merci ;) On ne facture pas au caractère :)
Quand tu auras vérifié ça, tu pourras aussi vérifier, sous le siège passager, que toutes les connexions électriques du calculateur sont bonnes (n'hésite pas à débrancher et rebrancher, contact coupé, clé enlevée). Je pense plus à défectuosité du circuit S4 (bouton sur le levier ou mauvaise masse). Essaie aussi, en même temps, d'appuyer à de multiples reprises sur le bouton S4 de ton levier, si le voyant au tableau de bord ne s'allume pas, tout ça contact mis en position 2.
J'imagine (tu ne l'as pas précisé : essaie à l'avenir d'être le plus précis possible dans tes explications afin de ne pas laisser de doute aux suppositions) que lorsque tu mets le contact et que le voyant S4 n'est pas allumé au tableau de bord, le démarreur ne se lance même pas ?
pymporsche
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2009, 23:08:39 »
d accord voi sa et vous tiens au courant
merci et bonne soiree a vous tous
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2009, 23:11:49 »
dernier avertissement :wink:
pymporsche
« Réponse #7 le: 17 Octobre 2009, 21:56:40 »
bonsoir maintenant le voyant pgmi s allume de temps en temps au tableau de bord
j ai regarde sous le sieges passager il y a une diode orange d allumé et la diode rouge
clignote 2 fois et 15 s apres sa recommance sa clignote 2 fois et un si de suite
est ce que quelqu un connais se code ereur mercis et bonne soiree
pymporsche
« Réponse #8 le: 26 Octobre 2009, 10:22:29 »
bonjours pour le voyant S4 plus de soucis pour l instant la voiture demarre nickel
par contre j ai le voyant pgmi qui s allume et dons j ai un code defaut mais ne sais pas a quoi il correspond si quelqu un le sais se serait cool
merci et bonne journee
« Réponse #9 le: 26 Octobre 2009, 13:49:08 »
Si tu ne nous donnes pas les clignotements, on ne va pas pourquoi beaucoup t'aider :aga:
pymporsche
« Réponse #10 le: 26 Octobre 2009, 14:00:27 »
est ce que quelqu un connais se code ereur merci et bonne journee
« Réponse #11 le: 26 Octobre 2009, 15:12:19 »
Remet ton calculateur à zéro :
- Coupe le contact
- Retire le fusible S du compartiment moteur pendant 30 secondes
- Remet le fusible
- Remet le contact et démarre
- Vérifie le calculateur
pymporsche
« Réponse #12 le: 26 Octobre 2009, 18:37:34 »
merci pour la reponse vais a mon garage dans la semaine et vous tiens au courant
bonne soiree a tous le monde
