  • 21 Septembre 2026, 17:43:24
Auteur Sujet: [111] - Soucis de demarrage par temps humide  (Lu 14533 fois)
satch24
« le: 06 Octobre 2009, 16:05:12 »
je viens vers vous car l'automne bien engagé et l'hiver arrivant je recommence à avoir un soucis bien génant:
Ma rover 100Si avec 147000kms au compteur peine à démarrer par temps humide.
Par exemple depuis deux jours il pleut et elle n'a pas tourné.Je cherche à la démarrer mais rien, le démarreur tourne le moteur broute comme s'il était étouffé ou que l'essence avait du mal à arriver.bon fort heureusement elle a bien voulu démarrer avec persévérance de ma part mais elle a quand même tendance à vouloir caler car le moteur tourne à très bas régime
Je me demande si le compartiment moteur ne prendrait pas l'humidité ou quelque chose comme ça.
Avez vous d'autres hypothèses et bien évidemment des solutions ?
[111] - soucis de demarrage par temps humide
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2009, 16:55:42 »
Tête d'allumeur, possiblement :)
satch24
« Réponse #2 le: 06 Octobre 2009, 19:41:59 »
Tu penses? parce qu'elle demarre une fois rouler et secher si la tête d'allumage était morte elle ne demarrera pas non?.
Par exemple si cette nuit il ne pleut pas demain elle demarrera normalement.
C'est pour ça que je pensais à la presence du humidité
« Réponse #3 le: 06 Octobre 2009, 19:49:06 »
Bin il suffit qu'elle soit un peu fendue pour que l'humidité rentre, ce n'est pas obligé que la tête ne fonctionne plus du tout :)
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #4 le: 06 Octobre 2009, 19:54:19 »
 +1
Ma tête de delco (bleue de mémoire) était juste fendue et j'avais le même souci quand il pleuvait, obligée de sécher au séchoir  :)
satch24
« Réponse #5 le: 06 Octobre 2009, 23:53:38 »
+1
ah ok et ca se change facilement? si oui comment? et ca se trouve où sur cette voiture?(désolé i'm a boulet en mécanique voiture) :lol:
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2009, 00:19:15 »
Bah sur la mienne je sais où c'est et puis c'est très reconnaissable, mais nous n'avons pas le même moteur  :D
Je laisse les experts t'expliquer tout ça  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #7 le: 07 Octobre 2009, 00:32:47 »
+1
tête et doigt d'allumeur + profites en pour changer les bougies, si ça n'a pas été fait récemment  :wink:
Pour les trouver, tu remontes les fils de bougies! Là où ils se rejoignent tous tu trouves la tête d'allumeur.
Elle est soit clipsée, soit vissée. Dépose la et repère la position de chaque fil haute tension (fil de bougie).
A l'intérieur tu trouves le doigt ditributeur.
Tu n'as qu'à tirer dessus à la main pour l'ôter. Pour le remettre, tu ne peux pas te tromper il y a ergot!  :wink:
édit: voila en image
« Modifié: 07 Octobre 2009, 00:44:38 par Mike33 »
satch24
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2009, 14:17:02 »
+1
ben merci pour la photo et l explication!
Merci aux autres aussi !
je posterais une pix de ma tête vous me direz ce que vous pensez de son état
« Modifié: 07 Octobre 2009, 14:57:58 par satch24 »
« Réponse #9 le: 07 Octobre 2009, 14:17:43 »
Ouvre un autre topic pour ce problème, merci ;)
satch24
« Réponse #10 le: 07 Octobre 2009, 14:43:43 »
bah je voulais pas encombrer la section avec trop de topics à la fois
« Réponse #11 le: 07 Octobre 2009, 15:59:03 »
Ici, les problèmes n'encombrent jamais, au contraire (^^) Ca évite de tout mélanger :)
satch24
« Réponse #12 le: 07 Octobre 2009, 20:57:55 »
bon je suis passé chez mon garagiste on a verifié la tête d'allumage elle n'est pas fendue
donc il se peut que ce soit simplement un problème de bougies de mauvaise facture
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #13 le: 11 Octobre 2009, 00:30:05 »
Remplacement des bougies très facile sur cette voiture, j'ai était surpris c'est très accessible  :wink:
Juste à tirer le cache rover du moteur, tirer sur le câble de la bougie et utiliser une douille longue de 19 je crois, je suis plus sûr pour le 19  :)
igor
« Réponse #14 le: 11 Octobre 2009, 00:58:53 »
Tu devrais tout de même changer ta tete et ton doigt d'allumeur. A la longue les parties métalliques s'oxydent et quand il  fait humide ca empeche le bon passage du courant...
A++++++++++++++=
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
