  • 25 Octobre 2026, 14:19:17
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Accoups a froid  (Lu 4386 fois)
poule924
« le: 02 Octobre 2009, 19:08:28 »
Bonjour tout le monde,
Ma 620 sdi me donne des accoups a froid comme si l'embrayage n'accrochait pas tout de suite.
Sans pousser le véhicule en deuxième ou troisième j'ai un accoup sec avant que le véhicule reparte.
A chaud je ne suis plus embété.
Je précise que j'ai déjà ressouder le gros connecteur de pompe.mais le problème est arrivé plusieurs mois après la réparation.
J'attend vos suggestions.
Merci d'avance ;-)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
[620 di/sdi] - accoups a froid
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2009, 21:27:03 »
Salut
Donne plus de détail  :)
ce sont des accoups de transmission ou des accoups moteur ?
poule924
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2009, 22:35:51 »
c'est difficile a dire, en fait je pars a froid, en première je pousse pas ca va, deuxième et troisième par contre avant d'avoir l'accélération ca fait comme un trou a l'accélération ou un creux et après ca se stabilise pour accélérer normalement. ca fait presque comme une inertie.Ca le fait jusqu'a ce que la voiture est chaude en fin de compte.C'est tres chiant a expliquer mais j'aimerai savoir ce qui peut faire ca.Surtout qu'a chaud ca fonctionne bien.il suufit qu'elle reste 4 heures sans bouger pour qu'elle recommence.
Sinon pas de voyant au tableau de bord qui clignote.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2009, 22:54:16 »
compartiment moteur, tu vire le cache moteur du dessus
regarde si il n'y a pas un faisceau de coupé quelque part, dénudé
surtout au niveau du cache distrib.
ensuite moteur tournant fait bouger le faisceau moteur et essaye de créer les accoups  :roll:
mais un blème de faisceau aurait lieu même a chaud  :?
arf pas évidant
poule924
« Réponse #4 le: 03 Octobre 2009, 12:38:34 »
j'ai déjà regardé le faisceau et c'est pas ca.
Par contre j'ai envie de changer les 3 bougies de préchauffage, peut-etre qu'elle démarre mal et donc les cylindres sont froid d'ou les accoups.
Je vous tiens au courant, par contre si d'autre idée n'hésitez pas!!
Merci ;-)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2009, 19:26:48 »
Je rajoute que j'ai essayé au cas ou que j'ai débranché la vanne egr et le débitmètre, mais ca ne change rien donc j'attend mes bougies.
On verra bien :-(
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
