  • 25 Septembre 2026, 00:45:58
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Probleme d'etrier avant gauche  (Lu 5211 fois)
Tupak
« le: 01 Septembre 2009, 23:08:48 »
Bonsoir a tous, aprés plusieur recherche sans reponse je post ici. Voila lors de freinage, traversé de ralentisseur, desente ou monté de trottoire, trous dans la route. J'entend un gros POC ( je sais que c'est pas tres descriptif mais bon ) stile une barre de fer qui touche quelque une barre de fer. Mon mecano ne c'est plus où regarder c'est pour sa que je me retourne vers vous. J'attend avec impatience toute vos suggestion.
« Modifié: 02 Septembre 2009, 08:56:45 par un modérateur »
« Réponse #1 le: 01 Septembre 2009, 23:15:07 »
Tu n'as pas la liste de choix des modèles quand tu crées ton topic, pour les sujets ?
Parce que si tu lis la liste des modèles, il y a un standard à respecter, de plus tu n'es pas en section technique...
Tupak
« Réponse #2 le: 02 Septembre 2009, 01:29:09 »
Je poste mes message a partir de mon telefone et helas non je n'est pas de liste, je ne peux que remplire la zone de titre et de texte où je peux ecrire. Mais c' est vrai que j'ai oublier de dire que c'est une rover 25 2l diesel année 2000.
Pour la section je ne sais jamais trop où poste, je suis desolé de la géne occasionné
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
[25 2.0l d/sd mk1] - probleme d'etrier avant gauche
« Réponse #3 le: 03 Septembre 2009, 00:48:08 »
Ça m'a plutôt l'air de venir de la suspension et pas d'un problème d'étrier  :wink:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2009, 02:46:41 »
+1 suspensions .
Mg Zr solar red
Tupak
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2009, 12:40:49 »
Ok mais comment verifier la suspension ? Faut-il la demonter ? Le bruit signifie qu'elle est cassé ? Merci deja sa me permet de concentrè mes recherche a condition que se soit l'amortisseur. ^^
« Réponse #6 le: 03 Septembre 2009, 13:39:37 »
tu as eu le bruit qu'une seule fois ?
si c'est le cas no stress man  :D
regarde juste si ton ressort est entier  :)
Tupak
« Réponse #7 le: 04 Septembre 2009, 00:31:19 »
Helas non c'est pour sa que je m'inquiete un peu. Au debut c'etais lors de gros freinage et maintenant c'est a chaque deformation de la route :( je tien a preciser que le bruit ne s'entend pas a l'arret et je c'est pas exacpement d'où vient le bruit. J'ai verifier les ressort tous a l'air normale. J'attend votre aide avec impatience, Bonne soirée
dreaming
« Réponse #8 le: 04 Septembre 2009, 01:09:46 »
vérifier je pourrait pas te dire mais si ça se produit souvent quand on sollicite les suspension (cassis , dos d'âne , déformation de la chaussé  etc) essaie de repéré d'où viens le son avant arrière gauche droite .
de toute manière si c'est les suspension comme je le pense il faudrait les changer par paires
Mg Zr solar red
« Réponse #9 le: 04 Septembre 2009, 08:47:23 »
avant de faire changer des pièces ultra couteuse orientons Tupak vers des pistes !  :wink:
si tu n'a pas de quoiu vérifer ton train de roue va e feu vert ou équivalent, généralement les diag de ce genre sont gratis  :)
sur les 25 il y a des petites bielettes de barre stabilisatrice, a vérifier également
Tupak
« Réponse #10 le: 06 Septembre 2009, 14:57:26 »
Merci de vos reponse, je vais demain a la premiere heure fair un diag du train avant. On verra se qui va en sortir et je vous tiendrais au courant dans la soirè.
bonne journée
