  • 21 Juillet 2026, 18:14:00
Auteur Sujet: doigt d'allumage,moteur série K 16 V  (Lu 20959 fois)
« le: 29 Novembre 2004, 19:49:50 »
Salut
j'ai rencontrer plusieurs différente symtôme de pannes mêmes des pannes qu'ont n'aurait jamais pensez que c'était juste le doigt.
symtôme:
moteur en panne a froid comme a chaud
ou
moteur en panne seulement a chaud et redémarre à froid
ou
énorme raté moteur suivi d'une panne
ou
légère raté parfois suivi d'une panne
ou
légère petit raté par moment mais sans panne
max
« Réponse #1 le: 30 Novembre 2004, 08:05:58 »
et ??
« Réponse #2 le: 30 Novembre 2004, 11:58:31 »
Citation de: maximator
et ??
j'ai pas saisi non plus! lol
« Réponse #3 le: 30 Novembre 2004, 12:03:38 »
:idea: Ben, si on à ce genre de symptômes, on peut en conclure que c'est cette cause; mais c'est vrai que ça ne nous avance pas des masses :(
bigmon
Re: doigt d'allumage,moteur série K 16 V
« Réponse #4 le: 30 Novembre 2004, 12:35:49 »
Citation de: bens
Salut
symtôme:
ou
ou
ou
ou
c'est les symptome d'un mauvais allumage, donc rien de surprenant a ce que se soit le doigt ou la tete qui soit usé.....
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 30 Novembre 2004, 17:06:25 »
ben le problème avec bens c'est qu'il nous dit que notre caisse elle a des problèmes mais après il se casse, on le voit plus :lol:  :lol:  :lol:
parce que moi ça me le fait
a froid ou a chaud, je trourne le contact et des fois ça fait un bruit bizarre mais ça démarre pas. que dalle, alors après je remet a zero et ça repart :wink:
« Réponse #6 le: 30 Novembre 2004, 17:13:26 »
Citation de: matt414
Ba d'apres ce que j'ai compris,il faut changer le doigt d'allumeur et la tête de delco :wink:
bigmon
« Réponse #7 le: 30 Novembre 2004, 19:51:21 »
si le bruit que tu entend s'apparente a un gros relais qui claque sechement et que le demarreur ne tourne pas alors il s'agit d'un probleme de demarreur (surment les charbons....)
dasn le cas d'un allumage defaillant , le demarreur tourne a fond mais le moteur ne part pas
« Réponse #8 le: 30 Novembre 2004, 20:14:15 »
en parlant de ma mauvaise éxpliquation la cause de tous ça,c'est à l'intérieur du moyeu du doigt qui ce met à la masse par rapport à l'embout de l'arbre à came,mais pour les petits raté il ce met légèrement à la masse,bien sur il faut changé le doigt dans ce cas là.
matt414 toute les marques ont des problème,je ne suis pas là pour critiqué mais pour éssayé de rendre service
je sais je m'éxplique mal,je suis désolé!!!
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2004, 23:44:56 »
Citation de: bens
matt avait mis des gros smileys "  :lol:  :lol: "
il te faisait donc pas de reproches loin de la :wink:
et effectivement on est bien content de tes conseils
tiens au fait pour cet histoire de doigt d'allumage, pour infos, l'an dernier je crois, j'ai eu des ratés au ralenti sur le série T, après diagnostique, doigt et tête changés, et impecable apres
matt414
« Réponse #10 le: 01 Décembre 2004, 17:58:44 »
merci seb :wink:
et pis bens comme l'a dit drakkar ce n'était pas pour me moquer, c'était juste pour mettre l'ambiance 8)
parce que moi aussi tes infos ça m'interesse :)  :wink:
Algren
« Réponse #11 le: 19 Décembre 2004, 21:09:40 »
GROS probleme . 21h elle demarre pas que dalle.
C fait clic clic clic un peu sec mais rien, le moteur part pas.....:( :( je fais quoi????? chui dans la merde bien la.
Kiss Rover ;)
Algren
« Réponse #12 le: 19 Décembre 2004, 21:10:35 »
Ca faisait trop ltps qu'elle m'avait pas saoulé. Fuite de liquide de frein hier. Kit changé 330 euros. ET la le demarreur..... :(
Kiss Rover ;)
bigmon
« Réponse #13 le: 19 Décembre 2004, 21:33:06 »
batterie trop faible??
le demarreur tourne, ou tu n'entend que le relais de demarreur et rien d'autre??
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #14 le: 19 Décembre 2004, 23:54:44 »
surement la batteire qui s'est vidé a cause du froid :wink:
