  • 25 Septembre 2026, 04:50:10
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Pedale accelerateur tres dur!!  (Lu 5803 fois)
dolbyjunk
« le: 31 Juillet 2009, 09:26:34 »
bonjour a tous,je possede une rover 25 td de 2001 a 132000km!
depuis que je l'ai racheter a un particulier j'ai la pedale accelerateur relativement dure!j'ai verifier le cable qui passe dans la gaine au niveau du moteur mais il es pas gripper ni coincer!je ne sais plus trop ou regarder ,auriez vous deja eu ce genre de soucis ou avez vous une solution pour remedier a cela s'il vous plait?
[25 2.0l d/sd mk1] - pedale accelerateur tres dur!!
« Réponse #1 le: 31 Juillet 2009, 09:42:52 »
c'est le potentiomètre d'accélérateur qui est dur a actionner  :wink:
dolbyjunk
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2009, 09:51:06 »
le potentiometre c'est sur quoi es relier la cable d'accelerateur au niveau du moteur,avec un ressort c'est ca?
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2009, 10:05:33 »
oui
dolbyjunk
« Réponse #4 le: 31 Juillet 2009, 10:17:50 »
oui
et petite question,il faut que je change ce potentiometre ou y a un truc a faire pour regler ce probleme?
tu sais a quel prix on peut trouver ca s'il te plait?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 31 Juillet 2009, 10:39:43 »
Je ne pense pas qu'il y ai une solution à ce souci.
C'est la conception qui fait ça, il va surement falloir que tu fasse avec. :bah: :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #6 le: 31 Juillet 2009, 10:41:14 »
lubrifiant silicone, tu peu essayer  :roll:
dolbyjunk
« Réponse #7 le: 31 Juillet 2009, 10:44:38 »
donc en faite je ne suis peut etre pas le seul dans ce cas la?
Redbarron
« Réponse #8 le: 31 Juillet 2009, 10:49:10 »
Quand j'ai conduit la ZR TD d'un collègue, j'ai eu cette même impression.
Je trouvais que la pédale était dur à actionner sur les premiers centimètres et qu'ensuite ça devenais plus souple.
Maintenant, est-ce normal ... Je ne saurais te dire. :bah:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
dolbyjunk
« Réponse #9 le: 31 Juillet 2009, 10:57:03 »
a quel niveau je devrai essayer le silicone?dans le potentiometre sur le ressort?
