  • 26 Octobre 2026, 19:46:48
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Panne éléctrique !!!!!!  (Lu 21201 fois)
rocky44
[620 di/sdi] - panne éléctrique !!!!!!
« Réponse #15 le: 19 Juillet 2009, 23:18:58 »
oui mon démareur tourne et l'éguille du compte tour ne fait rien et  les voyant qui reste allumé sont:le voyant marquer  srs ,la batterie et le voyant de porte lorsque mes porte son toute fermer ce que je ne  comprend pas et le voyant du frein a main ce qui et normal
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #16 le: 19 Juillet 2009, 23:34:12 »
Tu n'as pas une prise d'air dans le circuit de gasoil par hasard?
Une durite mal remontée, un collier mal serré au moment du changement de moteur?  :roll:
« Réponse #17 le: 20 Juillet 2009, 08:47:58 »
moé, le callage de pompe est ok ?
il a était fait comment ?
ça n'explique pas le manque de préchauffage... :?
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #18 le: 20 Juillet 2009, 08:57:42 »
Ouais c'est sûr!  Tu as contrôlé au multi le préchauffage? (bougies et relais)
Parce que il y a peut-être aussi une sonde de T° d'eau de crâmé (ou mal branchée), qui renvoit une info erronée au calculo, et pas de préchauffage du coup :bah:
« Modifié: 20 Juillet 2009, 09:04:13 par Mike33 »
rocky44
« Réponse #19 le: 20 Juillet 2009, 14:16:48 »
je vais revérifier les durites et je dois regarder mes relay car j'ai lu sur d'autre topic que les relay pouvai etre désouder donc je vais regarder et je vous dis sa ce qui et de ma pompe elle n'ai pas déregler vu que j'ai changer de moteur pour rien car l'autre étai bon elle fait pareil au niveau des symptome
je voulais savoir quand je ferme ma voiture a clé elle ne se ferme pas tous je dois le faire manuellement et pourtant j'ai ma batterie et pour ce qui est des fenetre je ne peu plus les ouvrire donc a mon avie c'est bien un probleme de relay je crois, je vous tiend au courant merci de vos avis sa me fais plaisir c'est ma premiere voiture et sa me fout les boules de m'en séparer car elle est niquel
a toute a l'heure!!!!!
rocky44
« Réponse #20 le: 20 Juillet 2009, 16:53:15 »
je vient de regarder mes relay sous le volant et il n'y a pas de relay marron et j'ai vu que j'avai deux trou ou il devrai avoir des relay es ce normal ou pas? je ne sais pas et au dessus des fusibles j'ai des pettit carré vide il y en a 4 ce que je ne comprend pas
je n'ai pas de schéma et sa me bloque beaucoup svp si quelqu'un a un schéma sa m'arangerer merci
rocky44
« Réponse #21 le: 23 Octobre 2009, 13:29:26 »
enregardant ma voiture au niveau des injecteur il y a bien du gazoil qui arrive on ma dis de voir pour mon éléctrovanne et c'est cette pièce qui étai morte quand j'essai de la démarrer elle ne fait plus le mémé bruit mais elle essai elle veux démarer mais elle ne va pas au bout il y a encore queqlue chose mais quoi?avez vous des sugétion a me proposer pour ce qui et de mon voyant de préchauffage c'est mon c'est revenu norrmal
avez vous des propotitions sur ce sujet merci
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #22 le: 23 Octobre 2009, 14:11:00 »
essaye au start pilote au pire
rocky44
« Réponse #23 le: 23 Octobre 2009, 20:08:40 »
comment sa au star pilote c'est quoi
et je doi faire quoi merci de me sugérer c'est cool
rocky44
« Réponse #24 le: 23 Octobre 2009, 20:24:28 »
pour ce qui est du start pilote y en a pas pour les diesel mais pour les essences
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #26 le: 23 Octobre 2009, 21:18:52 »
complètement incompréhensible  !!
il manque des mots ou quoi ?
je ne distingue plus ce qui fonctionne de ce qui déconne
pour l'histoire du start pilot, c'est idiot, elle doit démarrer normalement, c'est pas un lanz bulldog mono cylindre hien  :roll2:
rocky44
« Réponse #27 le: 24 Octobre 2009, 12:28:21 »
on ma dit de enlever le ressor de mon éléctrovanne pour voir si il étai mort ce que j'ai fait et quand je le démarre elle essai lorsque avant elle ne fesait pas sa et on ma dit de revérifier si j'avais du gazoil qui arrivai au injecteurs et oui il y en a bien, si tu préfère mon conjoint ma dit n'importe quoi donc sur ce que j'avais marquer avant c'était nul la c'est moi qui a fais toute les manipulation
car mon frere et a plus de 100 km de chez moi donc on a fais sa par téléphone.
pour ce qui est de la rénisialitation c'est du n'importe quoi car le démarreur tourne mon mec avai mal expliquer au garagistre.
« Réponse #28 le: 26 Octobre 2009, 15:56:18 »
rocky44 => merci de faire un gros effort sur la rédaction : ponctuation, aération, relecture pour les fautes.
On n'est pas un forum de grammaire et d'orthographe mais on n'est pas non plus obligé de devoir décrypter chaque message pour comprendre.
Merci.
