  • 10 Avril 2026, 12:38:11
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Bruit de frottement .. embrayage, roulement boite? quelle huile de boite mettre  (Lu 9499 fois)
rover 25 du 49
bonjour, un ami à moi a la même rover 25 que moi, c'est à dire le 2l tdi, de 2001, et je me suis aperçu d'un souci en l'essayant.
je m'explique :
-démarrage en cote, je fais patiner l'embrayage, et lorsque je relache la pédale d'embrayage, arrivé à moitié, j'entends un frottement dans le moteur.
-lors d'un rétrogradage un peu "brusque", sans l'être forcément beaucoup, au moment que je relache la pédale d'embrayage, arrivé à moitié du relachement, paf! ça frotte également bien comme il faut.
ça le fait surtout de 4 à 3, et de 3 à 2.
aucun bruit lors des passages de vitesse dans l'ordre croissant.
je précise que la rover à 160 000 km, et que l'embrayage a 40 000 km ( changé en concession ).
voilà. alors je pense à un roulement de boite.
je pensais faire une vidange de boite et mettre une huile plus épaisse avec un additif pour voir si cela change quelque chose.
que me conseillez vous comme huile?
« Modifié: 29 Juin 2009, 09:43:10 par rover 25 du 49 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
petit UP car méme souci depuis peu
Pour savoir quelle huile mettre, tout se passe ici :
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=12794.0
Il y a un topic spécifiquement créé pour tous les fluides des Rover, merci de l'utiliser ;)
mickel27
  • Ma voiture
Pour ta boîte, il me semble que c'est une PG1, donc c'est de la MTF94 ou de la 10w40... mettre de l'huile plus épaisse, je sais pas si sa arrangerais les choses  :roll:.
Tu as un lien pour les différentes huiles à utiliser: http://rovermg.fr/index.php?topic=12794.0
Edit: Grilled :ddr:
« Modifié: 01 Juillet 2009, 22:38:21 par mickel27 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
sinon personne n'aurai une idée d'où pourrai venir se frottement
mise a part essayer de localiser en étant a 2 personnes......  :roll:
rover 25 du 49
l'huile c'est ok. 10w40 16s. il n'y a aucun souci pour cela.
sinon, le bruit de frottement, toujours le même. c'est étrange qu'il y ai plusieurs zr et 25 touchées par ce bruit... un roulement de boite est tout de même rare à ce kilométrage. serait ce alors réellement un roulement de boite???
quand tu entends le ronronement, debraye pour savoir si tu l'entend encore
rover 25 du 49
je ne l'entends que lorsque je relache la pédale d'embrayage, arrivé en milieu de relachement. quand je redébraye, et qu'après je relache, je n'entends plus rien, tout simplement parce que j'ai baissé mon régime moteur.
et c'est pas un ronronnement, cela fait vraiment un bruit de frottement qui se ressent légèrement dans la pédale d'embrayage.
une idée?
remiroverlille
Je pense a la butée d'embrayage?
une butée si elle est bruyante est bruyante quand tu débraye.  :roll:
sinon la ça fait tout simplement penser a un ki d'embrayage en fin de vie ( accoup/frottement/grognement ) qui se ressente dans la pédale.
rover 25 du 49
ca a commencé à me le faire quand l'embrayage avait 10 000 km seulement. aujourd'hui, il en a 50 000. donc je ne pense pas. et je n'ai pas d'accoups, ni de grognement. c'est un bruit de frottement lorsque ca force ( rétrogradage dans les tours, démarrage en cote sans accélérer )
« Modifié: 09 Juillet 2009, 10:43:19 par rover 25 du 49 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
salut
as tu toujours se frottement rover 25 ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
salut
il la vendu :D
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
et merde je e retrouve tout seul avec mon frottement  :o
