  • 21 Février 2026, 23:38:00
Auteur Sujet: [620 Ti] - /820ti différence étagement rapport boite pg1  (Lu 13579 fois)
bonjour  :)
voila j'ai monté une boite de 820 ti sur la 620
les rapports sont complètement différent, la 5eme est super longue on dirais un mazout  :D idéal pour la conso  8)
mais les rapports précédents me semble plus court  :roll:
impression ou réalité ?  :roll:
quelqu'un aurait t'il les données des boites, histoire que je compare  :)
620 ti de 1995
820 ti de 1994
Merçi
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #1 le: 05 Juin 2009, 23:05:42 »
bonjour  :)
620 ti de 1995
820 ti de 1994
Merçi
Salut Anto!
peut tu me filer les numéros sur chacune des deux boite! je verai déjà quelle type de différentiel tu as (A ou B)
Effectivement, les rapport ne sont pas les mêmes selon le type de boite :wink:
Pas mal de mec colle des boite de 620 Ti sur les 220CT par exemple! rapport plus court....
« Modifié: 05 Juin 2009, 23:06:32 par damien205 »
[620 ti] - /820ti différence étagement rapport boite pg1
« Réponse #2 le: 05 Juin 2009, 23:11:32 »
Salut Anto!
Salut Damien  :)
sur la boite de 800 ça va pas ètre simple, je vais essayer de regarder  :?
Pour la boite de 600 sur 200 je veu bien croire  :D
damien205
« Réponse #3 le: 05 Juin 2009, 23:17:09 »
C'est inscrit sur une étiquette blanche sur la cloche d'embrayage! c'est asser visible normalement :)
« Réponse #4 le: 05 Juin 2009, 23:18:46 »
oui oui je connais, mais je suis en train de me demander si elle a pas dégagé quand je l'ai lavé :ddr:
damien205
« Réponse #5 le: 05 Juin 2009, 23:33:46 »
A merde! c'est con ça :(
elle possédait bien l'autobloquant cette boite? je pense que tu à prit le soin de vérifier car les premières 820Ti n'avait pas de torsen  :?
« Réponse #6 le: 05 Juin 2009, 23:39:30 »
Pas d'auto bloquant sur la boite que j'ai monté j'ai vérifié  :) :wink: je ne fait pas de circuit  :D
pas grave çà, et pour l'instant le train avant fait correctement sont boulot
sur une 220CT je ne l'aurais pas mise mais là et bien pas de différence  :roll: de toutes façon la 600 est belle et bien puissante mais pas sportive :bah:  :D
« Modifié: 05 Juin 2009, 23:47:05 par antosdi »
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #7 le: 06 Juin 2009, 00:18:19 »
   salut , donc pour repondre a ta question :
ta boite d'origine de 620ti  est une C6FTUT  pg1 a torsen diff
  et la reférence de ta boite se dechiffre comme cela :
C = wide ratio (type 6)
S = wide ratio (type 3)
6 = final drive ratio (3.937:1)
4 = final drive ratio (4.200:1)
F = speedo ratio (rover 600)
T = clutch lever type (rover600/800)
U = uprated specification
T = Torsen differential
et les ratios complet sont :
0.765 1.033 1.308 1.842 3.167 3.938 4.140
pour les boite de 820ti c'est ou V4DTUT  ou  R4DT W4 C6DTUTH
R = close ratio (type3)
V = close ratio (type2)
W = wide ratio (type4)
C = wide ratio (type6)
4 = final drive ratio (4:40:1)
6 = final drive ratio 3.937:1
D = speedo ratio 1.238 (26/21)
speedo drive teeth on the diff, pretty sure all 6 and 800s are 26 teeth.
T = clutch release lever type (Rover 820)
   séb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
« Réponse #8 le: 06 Juin 2009, 11:13:41 »
Je te filerai les ratios de 820 quand je rentrerai chez moi demain soir ;)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #9 le: 06 Juin 2009, 21:16:50 »
Regarde ce topic.  :wink:  :   http://www.rovermg.fr/index.php?topic=22918.0
sebzowa
« Réponse #10 le: 06 Juin 2009, 21:21:00 »
       :D :D  je voit que toi et moi on a enregistré le meme fichier pdf ....  :lol:    manque juste les ratios pour 800
  séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #11 le: 06 Juin 2009, 21:38:35 »
  séb
Zut  :-P , j'avais pas vu que tes valeurs venaient de ce topic....  :D
damien205
« Réponse #12 le: 10 Juin 2009, 19:19:56 »
Vient faire un tour dans la mienne :)
c'est quand même pratique le torsen quand la route est bien grasse (et à condition de bien tenir le volant pour parrer les remontées de couple)....
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #13 le: 10 Juin 2009, 23:38:38 »
C'est sur, la tienne c'est pas une sportive, c'est un dragster..... :D
