  • 29 Octobre 2026, 08:41:08
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Avis changement batterie  (Lu 3601 fois)
tomdu85
« le: 26 Mai 2009, 20:55:36 »
J'ai rouler de quoi largement recharger ma batterie,
j'ai fais de petits trajets (>5km) toute la semaine,
puis pas démarrée depuis 10 jours.
Donc impossible de la démarrée (j'ai essayé 2 fois, et il n'y avait meme plus assez de batterie pour le vérouillage centralisé !)
J'hésite donc pour la recharger, ou carrément la changer !
Je me dis que si je la recharge elle va me refaire le coup !
Elle a a peu près 5ans.
Vous en pensez quoi ???
Tom
[25 2.0l d/sd mk1] - avis changement batterie
« Réponse #1 le: 26 Mai 2009, 21:01:52 »
plein de choses
d'abord, il faut savoir si la batterie se charge
donc controler la tension de la batterie a l'arret (>12V)
démarrer le moteur et controler la tension (>13.5V)
si les valeurs ci dessus sont respectée, controler s'il n'y a pas un consomateur qui vide la batterie, genre lumiere du coffre, ampli en train de creuver ou autre
j'avais sur mon cabriolet une batterie un peu faiblarde, mais ca démarrait
mais si le coffre restait ouvert 2 heures avec la lumiere de coffre allumée, ben c'etait mort
il est tres simple de mesurer une tension, mais pas toujours facile de mesurer une intensité :bah:
donc commence a mesurer les tensions :wink:
tekniboule
« Réponse #2 le: 26 Mai 2009, 21:03:20 »
Si tu peux la recharger, essayes, pourquoi pas.......mais ca recommencera d'ici peu  :?
Perso, je la changerais  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 26 Mai 2009, 21:33:21 »
+1 5 ans c'est pas mal
tomdu85
« Réponse #4 le: 26 Mai 2009, 22:48:17 »
Ouai je pense que je vais devoir y passer.
Ca vaux le coup de prendre une batterie de marque ? (Tudor à 180€)
Ou une batterie du commerce ferais aussi bien l'affaire ? (Norauto à 100€)
Tom
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #5 le: 26 Mai 2009, 23:07:21 »
norauto c'est pas mal moi c'est ce que j'ai pris et en plus tu as une trés bonne garantie et ils te font un contrôle de l'alternateur en plus  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 27 Mai 2009, 07:50:01 »
que du bonheur :D
