  • 31 Octobre 2026, 18:16:05
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Bruit dans pompe de direction assisté  (Lu 6073 fois)
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
coucou tout le monde,après de multiple recherche sur le forum je n'ai pas trouvé réponse a ma question donc voila le probleme j'ai donc changé le moteur sur la zr,mais la pompe de direction assisté pose probleme,en fait j'ai retiré le liquide du bocal et l'ai mis dans une bouteille en démontant un flex puis j'ai changé le moteur remis le fameux flex et remis le liquide mais la quand je tourne le volant il y a un sale bruit et encore pire quand j'arrive en butée ça fait un gros ronronnement d'ou mes questions ,Y a T il une procédure spéciale pour remettre du liquide dans la pompe ou alors faut il la purger.
Merci d'avance
« Modifié: 16 Avril 2009, 10:13:28 par athlon27 »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zr 160 vvc mk1] - pompe de direction assisté
« Réponse #1 le: 15 Avril 2009, 19:11:13 »
si le niveaux  n est pas au maxi, en butee la pompe ronfle , faire tourner de droite a gauche puis faire le niveaux, ,recommencer jusqua ce que le bruit disparaisse
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[ZR 160 VVC MK1] - Pompe de direction assisté
« Réponse #2 le: 15 Avril 2009, 21:28:35 »
il y a du liquide dans le bocal mais pas au maxi ,j'en achète demain et j'éssaye ça.
Merci  :)
au fait on fait tourner les roues moteur en marche ou a l arret  :roll:
« Modifié: 15 Avril 2009, 21:30:57 par athlon27 »
« Réponse #3 le: 15 Avril 2009, 21:39:44 »
Moteur en marche ;)
Par contre modifies ton titre s'il te plait, ça ne veut rien dire là, merci ;)
« Réponse #4 le: 15 Avril 2009, 21:47:28 »
Par contre, quelle idée de remettre un liquide déjà utilisé ? :eek:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 16 Avril 2009, 10:16:30 »
ben en fait j'ai remis l'ancien liquide pour pouvoir braquer car j'avais besoin de la bouger dans la cour mais la je vide tout et remets du neuf,au fait il en faut combien en capacité du liquide pour un changement total.
Merci pour vos réponse je vous tiens au courant
PS:titre édité  :)
« Modifié: 16 Avril 2009, 10:22:28 par athlon27 »
bricar
« Réponse #6 le: 16 Avril 2009, 20:43:55 »
Merci  :)
moteur en marche
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[zr 160 vvc mk1] - bruit dans pompe de direction assisté
« Réponse #7 le: 17 Avril 2009, 19:07:01 »
moi sa fait le meme bruit au ralenti :)
« Réponse #8 le: 17 Avril 2009, 19:27:02 »
Bah vérifies le niveau :aga:
« Réponse #9 le: 17 Avril 2009, 20:53:37 »
+1
sur la 45 si tu est au max elle ronronne, 1 cm en dessous elle ronfle
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 17 Avril 2009, 22:01:25 »
les niveaux sont bons :wink:
