  • 21 Septembre 2026, 07:56:49
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Compatibilité des cardans et boite de vitesse  (Lu 2740 fois)
pierrO_o
salut  :D
Alors voilà, j'aimerais savoir si les cardans, boite de vitesse sont compatibles entre une 220 sdi 3 portes avec ABS + airbag de 98  et une  220 sdi 5 portes sans ABS ni airbag de 96.
Merci beaucoup  :wink:
[220 di/sdi] - compatibilité des cardans et boite de vitesse
« Réponse #1 le: 14 Avril 2009, 16:18:44 »
Salut
La boite, oui, mais les cardans il faudra récupérer les têtes de cardan sinon tu auras un problème d'ABS ;)
pierrO_o
« Réponse #2 le: 14 Avril 2009, 16:35:17 »
mais l'inverse ? c'est a dire pour mettre des cardans ABS sur une 220 sans ABS ?
« Réponse #3 le: 14 Avril 2009, 17:23:48 »
sans problème  :)
pierrO_o
« Réponse #4 le: 14 Avril 2009, 17:33:00 »
super ! Merci pour vos reponses rapides
