  • 23 Septembre 2026, 11:44:14
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Sortie echappement  (Lu 8579 fois)
sebos
« le: 05 Avril 2009, 18:40:27 »
Bonjour à vous tous  :rover:,
Voila je lance un sujet à propos des différents échappements qui sont utilisés sur nos rover. En fait voilà je voudrais mettre un embout double échappement chromé sur ma 25, après le silencieux. Mais je sais que sur la plupart des Td et D, le bec de sortie est courbé vers le bas (c'est le cas pour la mienne). Et ben en fait la plupart des embouts d'échappement qui se vendent sont fait pour s'adapter à des bec droits.
Donc en fait, je pensais couper la partie recourbé du bec et laisser le reste (qui est droit pour venir y fixer mon embout d'échappement). Mais je voulais juste savoir s'il y avait des différences entre un bec droit et un recourbé ??? (point de vue technique, échappement, bruit, ...) ou bien aucunes ???
Ben j'èspère que vous pourrez un peu m'éclaircir là dessus puis si vous avez aussi essayer la meme chose, ben jsuis preneur de tt conseils !
Merci...
« Modifié: 05 Avril 2009, 18:42:54 par sebos »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[25 2.0l d/sd mk1] - embout echappement
« Réponse #1 le: 05 Avril 2009, 18:44:34 »
moi aussi je pensait faire pareil : coupe le bout courbeé et souder un embout chromé!!
je crois que lorsque l'on coupé tu voit un peu plus la fumée lors de l acceleration c'est tout :)
BAT38
[25 2.0l d/sd mk1] - sortie echappement
« Réponse #2 le: 05 Avril 2009, 22:40:28 »
Tu peu y aller ça ne change strictement rien.
Moi je l'ai fait j'ai pas eu besoin de retirer plus de 2cm.
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/QJ4OH03QVS51faDSJo4v.jpg
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 05 Avril 2009, 22:43:09 »
tu la soudé? Quel est le diamètre de l'embout? :)
BAT38
« Réponse #4 le: 05 Avril 2009, 23:46:34 »
euh c'est une canule qui se fixe a l'aide de 3 vis. (j'en ai mis que 2 d'ailleurs)
Quand au diamètre, la... je sais pas c'est JsmgzR qui l'a acheté mais il m'a dit que c'était le plus gros qu'il ai trouvé chez Naurototo.
sebos
« Réponse #5 le: 06 Avril 2009, 06:10:39 »
Merci les gars pour vos réponses,
Sinon BAT38, ton échappement rend vraiment bien, donc tu as simplement coupé le bout courbé de ton bec et tu est venu fixé ton embout a l'aide des vis de serrage sur le reste ?
Sa fait pas mal...
BAT38
« Réponse #6 le: 07 Avril 2009, 13:51:34 »
oui tout simplement. j aurais pu la mettre sans coupe mais on voyait le coude dans la sortie. sinon meme avec 2 vis sur 3 (on voit trop la 3eme) ca ne bouge pas j'ai deja fait 15000 km avec.
sebos
« Réponse #7 le: 07 Avril 2009, 17:34:09 »
15 000 bornes !!! Ahoué bien, ben au moins sa tien ! Ben merci pour tes réponses, ben je vais mettre le mien en place alors...
« Modifié: 07 Avril 2009, 17:35:35 par sebos »
BAT38
« Réponse #8 le: 07 Avril 2009, 19:04:27 »
On veux des photos après !
misslaeti18
« Réponse #9 le: 07 Avril 2009, 19:30:00 »
Moi j'aimerai aussi voir des photos! J'ai pas un pot d'origine, le mien est déjà droit mais pas joli! Donc un embout pour commencer se serai bien!
Fière des ses convictions.
BAT38
« Réponse #10 le: 07 Avril 2009, 22:10:28 »
Si tu as une essence ça peu valoir le coup d'investir dans un silencieux... Avec un diesel c'est juste pour l'esthétique donc une canule suffit.   :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #11 le: 07 Avril 2009, 22:15:21 »
+1 d ailleur je pose le mien se week ( mon embout) :-P
misslaeti18
« Réponse #12 le: 07 Avril 2009, 23:20:13 »
Oui mais il a été changé récemment mon pot par l'ancien proprio donc j'attends un peu que le pot se détériore afin de poser une ligne complète! La rouille fait son apparition, youpi! Lol.
BAT38
« Réponse #13 le: 07 Avril 2009, 23:34:41 »
lol...
Met une ligne compet' maintenant et tu remonte ta ligne encore en bon état pour le contrôle technique.
sebos
« Réponse #14 le: 08 Avril 2009, 09:10:08 »
Ben j'ai un diesel mais c'est vrai que c'est juste pour l'esthétisme !!! Mais j'hésite à mettre un double échappement qui ferait vraiment bien ou bien un échappement simple de forme rectangulaire aux bords arrondie. Mais la plupart des embouts risquent de trop dépasser du par choc...
Je pourrais le raccourcir, pour qu'il soit bien à fleur du par choc sans trop dépasser, en le sciant mais sa risque de faire moins esthétique, qu'est ce que vous conseillez ???
