  • 30 Avril 2026, 13:06:46
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Comment tester un embrayage avant achat ?  (Lu 6863 fois)
albert54
Bonjour la communauté !
Je me présenterai plus en détail quand j'aurai  :roll2:ENFIN :roll2: ma Rover 75.....(3 me sont déjà passées sous le nez, mais je suis patient  :))
Voici ma question :
J'ai réservé auprès d'un charmant couple de personnes retraitées une Rover 75 cdti Parkline de décembre 2003 avec 49000 kms au compteur.
Je dois aller prendre possession de la belle le 8 avril prochain. La voiture est dans un état irréprochable mais j'aimerai savoir comment tester l'embrayage....
Y a t il une manip à faire pour cela ?
Je suis à l'écoute de tous vos conseils...
Merci pour vos réponses :saletetedeconquiditaurevoir:
Albert54
[75 cdti mk1] - comment tester un embrayage avant achat ?
« Réponse #1 le: 28 Mars 2009, 18:19:37 »
hello
tu tires le frein a main
tu debraye et passe la3
tu monte a 2000 tours et tu embraye doucement
si ca cale l'embrayage est bon
albert54
« Réponse #2 le: 28 Mars 2009, 21:33:15 »
Salut Joudru,
Un grand merci....
Albert54
albert54
« Réponse #3 le: 28 Mars 2009, 21:37:31 »
Joudru....
Ma question te fera sûrement marré mais l'frein à main, je le laisse serré ?.....
Al
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 28 Mars 2009, 21:39:25 »
oui, c'est pour voir si une fois la voiture immobilisée, l'embrayage empeche le moteur de caler :)
albert54
« Réponse #5 le: 28 Mars 2009, 22:34:54 »
Je suis pas sur d'avoir tout compris mais je vais essayer la manip
Al
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 28 Mars 2009, 22:51:29 »
c'est pourtant tres simple:
_ tu demarre la voiture, frein à main serré
_ tu appuie sur la pedale d'embrayage, moteur tournant et frein à main serré
_ tu passe la 3e, moteur tournant, frein à main serré et pedale d'embrayage enfoncé
_ tu relache l'embrayage doucement jusqu'à ce que la pedale soit completement relachée, toujours moteur tournant, frein à main serré et 3e enclenchée
et là, tu vois ce qui ce passe, soit le moteur cale (et ton embrayage est bon), soit le moteur continu de tourner (et là, ton embrayage est clairement mort)
:transpi:
albert54
« Réponse #7 le: 28 Mars 2009, 23:34:00 »
Ca y est.....
la petite lumière au plafond s'est allumée !!!! :madfuck:
merci 220tbo
Al
« Réponse #8 le: 04 Avril 2009, 13:26:08 »
oui éxact :)
ou si emeteur/récepteur en bon état lorsque la pédale est trés haute a commencé a embrayé,donc début embrayage hs,ou aussi en roulant sur route en couple sur n'importe quel vitesse,pied a font sur pédale accélérateur et débrayé/embrayé,l'embrayage doit accroché toute suiste,si il prend du temps,il est mort :wink:
