  • 27 Octobre 2026, 13:48:23
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - Compatibilite cardans 820 si/820ti  (Lu 4560 fois)
rafael
« le: 26 Mars 2009, 10:35:08 »
bonjours voila il faut que je change un cardan sur ma voiture rover 820 si de 93 avec abs,j aimerais savoir si les cardans sur les 820 ti sont les meme merci d avance pour les reponse
« Modifié: 26 Mars 2009, 11:36:35 par rafael »
[820 si mk2] - cardans
« Réponse #1 le: 26 Mars 2009, 10:47:07 »
Avant toute réponse, merci d'éditer ton titre, "cardans" ça ne veut rien dire et ça ne résume pas ta question.
Les réponses interviendront après la modification.
rafael
« Réponse #2 le: 26 Mars 2009, 11:37:28 »
edit moderation: pas de full majuscules, merci :wink:
« Modifié: 26 Mars 2009, 22:16:09 par un modérateur »
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
[820 si mk2] - compatibilite cardans 820 si/820ti
« Réponse #3 le: 26 Mars 2009, 21:08:20 »
Salut  :)
Je pense que oui, tout les cardans des 800 MK2 sont identiques.
Il faut juste prendre les modèles pour ABS, qui ont la bague pour l'ABS  :wink:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 26 Mars 2009, 21:49:41 »
Je confirme, tous les cardans de 820 Mk2/Mk3 "boite manuelle" sont identiques.
Il faut savoir aussi que toutes les têtes (côtés roue) sont toutes identiques: 820=825=827 quelque soit la transmission.
rafael
« Réponse #5 le: 26 Mars 2009, 23:14:42 »
ok merci pour votre reponses merci merci
