  • 07 Avril 2026, 07:45:47
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK1] - Probleme ouverture coffre  (Lu 40204 fois)
TACZYNGE
« le: 19 Mars 2009, 13:12:12 »
J'ai un problème d'ouverture du coffre (aussi bien avec la télécommande que le poussoir à l'intérieur) La serrure claque plusieurs fois et le coffre s'ouvre de façon aléatoire.Survient ensuite la difficulté pour fermer.La serrure vient d'être changée,mais le problème n'est pas réglé.
Merci de vos connaissances sur ce sujet
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[75 1.8l turbo mk1] - probleme ouverture coffre
« Réponse #1 le: 19 Mars 2009, 13:38:51 »
j'ai exactement le même soucis, sans avoir de solution  :?
pour l'ouverture sinon, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton, et tirer le coffre en meme temps, des que t'entend le bruit
ensuite, coffre ouvert pour refermer, appui une fois sur le bouton de la telecomande, ça va faire un "clic" dans la serrure du coffre et tu pourras fermer le coffre comme cela
je fais comme ça en attendant de trouver la solution et ça fonctionne  :wink:
« Réponse #2 le: 19 Mars 2009, 14:27:45 »
Le crochet est bien réglé ?
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 19 Mars 2009, 16:10:22 »
j'ai trouvé la solution, il faut déssérer les patins en caoutchouc sur la malle car en faite, la malle ne se lève pas suffisament la serrure ne fait que d'essayer de l'ouvrir!
j'avis fais ça après avoir remplacer une serrure de coffre pour le même problème pour rien :cagoule:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #4 le: 19 Mars 2009, 21:59:08 »
Elle se dégrade cette pauvre 100th  :(
Jamais eu ce problème avec elle mais sur la street' et en écartant les machoirs plus de problème.
matt414
« Réponse #5 le: 20 Mars 2009, 11:23:30 »
non c'est uniquement dû, à l'accro qui a été fait sur le pare choc, ça va être reglé  :wink:
elle va très bien cette 100th, demande à Franck  :wink: :D
« Réponse #6 le: 20 Mars 2009, 11:55:41 »
Faut bien qu'il se rassure de l'avoir vendu :francais:
matt414
« Réponse #7 le: 20 Mars 2009, 12:10:02 »
ben c'est raté :ddr:
ao mahoru
« Réponse #8 le: 20 Mars 2009, 12:11:55 »
Je te rassure elle me manque pas spécialement. Elle était certes sympa niveau look mais peu pratique pour nous.
« Réponse #9 le: 20 Mars 2009, 12:37:07 »
Récemment j'ai lu autre chose à ce sujet... enfin on s'en fout :D
TACZYNGE
« Réponse #10 le: 31 Mars 2009, 13:54:05 »
Bonjours à tous,
j'ai récupéré ce matin ma 75 (peinture pare-choc) j'ai de suite essayé la solution de DAMIEN 205 (desserrer les caoutchoucs,pour plus de pression)
3 segondes et ça marche! j'ai attendu 2 mois la serrure!!!!!
Un grand merci à DAMIEN,si vous passez à Nice, un pot s'impose.J'ai une serrure neuve à disposition.
Maintenant elle est superbe et pour des raisons de santé je la vends à grand regret.Si quelqu'un veut se faire plaisir,consultez le site le BON COIN
Rover 75 1,8T LSE HERITAGE 55000 km
Bonne journée à tous
damien205
« Réponse #11 le: 01 Avril 2009, 01:08:41 »
Tans mieux :)
dommage pour la serrure en rab!!!
le garage ne peux pas la reprendre?
TACZYNGE
« Réponse #12 le: 01 Avril 2009, 01:34:45 »
La serrure a été changée sous garantie
c'est cadeau!
Merci encore
matt414
« Réponse #13 le: 14 Avril 2009, 00:05:32 »
je remercie le coup de l'ecartage de caoutchouc :ddr:
ça m'a couté 2 grosses secondes  :D
mais ça faisait 6 mois que j'attendais :aga:
damien205
« Réponse #14 le: 14 Avril 2009, 00:09:56 »
Quand t'a un blèm, tu demande hein :aga:  :wink:
