  • 28 Mars 2026, 16:13:12
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Mano pression d'huile  (Lu 3490 fois)
220sdi81
« le: 05 Mars 2009, 19:53:02 »
Bonjour a tous ,
j'ai depuis tout a l'heure le témoin d'huile qui s'allume , alors que jusqu'ici aucun probleme a signaler , j'ai donc fait la vidange tout a l'heure , je suis allé roulé un peu et le témoin s'est rallumé de nouveau mais il s'allume parfois faiblement , parfois un peu plus fort ou parfois pas du tout , je pensait donc en cherchant sur le forum une solution et je suis tombé sur cela :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,9296.0.html
cela pourrai donc provenir d'un faut contact et je vois que "garbay" a mis un coup de soufflete sur le manomètre de pression d'huile , j'aimerai donc savoir si quelqu'un pourrai m'indiquer ou est ce manomètre s'il vous plait :) !
Merci d'avance :)
[220 di/sdi] - mano pression d'huile
« Réponse #1 le: 06 Mars 2009, 10:38:44 »
sur pompe a huile au dessus du filtre.....  :wink:
220sdi81
« Réponse #2 le: 06 Mars 2009, 14:39:03 »
Ok merci , je vais regarder ca dès ce soir , j'ai utilisé la voiture ce matin pour me rendre au travail et le témoin s'est allumé faiblement sur la fin du trajet (25km) mais s'est éteint aprés donc je soupçonne le capteur avant de soupçonner la pompe , ai je tort?
merci d'avance
