  • 21 Septembre 2026, 17:34:55
Auteur Sujet: [111] - Chelsea chauffe lorsque je suis arreté à un feu  (Lu 4143 fois)
titi5757
« le: 28 Février 2009, 06:46:34 »
Je possède une rover 111 CHELSEA.
Depuis hier, elle chauffe quand je suis à l'arrêt.
Le ventilateur se met en route donc il n'y a pas de problème de ce coté.
Par contre, j'ai constaté un glou-glou depuis quelques temps.
Le niveau du liquide de refroidissement est légèrement sous le mini dans le vase.
Ai je peut être de l'air dans le circuit de refroidissement?
Comment le purger?
Faut il aussi regarder le calorstat?
Christophe
[111] - chelsea chauffe lorsque je suis arreté à un feu
« Réponse #1 le: 28 Février 2009, 16:27:54 »
une fois que c'est purgé,plus besoin de purgé a condition que tu a eu fuite quelque part,là il faut repurgé :)
dans ce forum j'ai vu qu'il y a eu des changement de calortat(thermostat le vrai terme)  :roll:
moi dans ma vie de MG Rover depuis 1992 voir 1991 je n'ai jamais changé un thermostat sur moteur série k 1.1l/1.4l/1.6l,1.8l et 1.8l vvc,donc pour moi c'est une mauvaise purge au lieu d'accusé le thermostat :D
une mauvaise purge correspond a un mauvais thermostat :D
simple comme bonjours,si de l'air dans le bloc moteur,la pompe a eau envoie sont LR coté thermostat,si il y a qu'une partie de LR mélangé avec de l'air est dans cette résistance de thermostat,ben,tu pourra toujours courir pour qu'il s'ouvre :)
mais pour toi vu que c'est une CHELSEA,cela me rappelle des souvenir sympathique.
une fois sur Rover 100,chauffe dans rond point,bouchon etc...
pour toi
fait chauffé le moteur sur place,quand la 111 est a température normale,mais ta main sur radiateur surtout vers le bas,il faut que ce radiateur soit chaud partout :wink:
si pas chaud partout et ventilo en route et niveau liquide seulement au mini:
c'est simple,radiateur bouché,cela m'est arrivé :wink:
