  • 03 Avril 2026, 17:43:07
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Consommation excessive  (Lu 43220 fois)
max
[214 si mk3] - consommation excessive
« Réponse #60 le: 14 Mai 2009, 12:18:11 »
je suis déjà arrivé a 260km pour 50 litres avec un 214 SLi, résultat des courses: calculateur HS.
je ne sais pas si au garage le T4 peut savoir si l'essence est mal gérée ou un truc dans le genre.
apres le reste c'est ce qui a été dis a vérifier, filtres, pneus mal gonflés ou HS, révision... (même si tu pense que tout est ok)
tonynk
« Réponse #61 le: 14 Mai 2009, 19:44:28 »
Le filtre est tout propre, les pneus bien gonflés, et la voiture sortait du contrôle technique a l'achat. Au prochain plein je tente le produit pour nettoyer le moteur.
Anselmo
« Réponse #62 le: 26 Mai 2009, 14:43:29 »
J'ai trouvé aussi que ma 214 consommait aussi pendant un moment, j'ai changé le filtre a air (qui en avait biien besoin) etc etc et j'ai surtout levé le pied! Puis beh en fait jsuis descendu à du 7L5/ 8L en ville dc bon c'est pas excessif nn plus!
Donc ouai comme les 3/4 te disent.. ptit problème quand même! :s
tonynk
« Réponse #63 le: 26 Mai 2009, 17:36:23 »
Problème peut être, mais comme j'ai pas de solution je fait avec  :bah: Tout ce que je peut vérifier a mon niveau je l'ai fait, et y'a pas de soucis. Lever le pied je vois pas comment faire plus qu'actuellement...seule solution a mon problème, emprunter au max celle de mon père  :D
Gael 301
« Réponse #64 le: 26 Mai 2009, 19:26:35 »
Avec ma 214 on ne fait que de la ville, et on tourne à 10,5 litres / 100km.
Personnellement la mienne consommer autant soit 320km/plein depuis que j'ai recaler la distribution ( 1 dent ) ben le plein dure mini 500km / plein  8)
tonynk
« Réponse #65 le: 26 Mai 2009, 20:02:26 »
Ils n'auraient pas vu un tel problème lors du Contrôle Technique ?
Gael 301
« Réponse #66 le: 26 Mai 2009, 20:31:41 »
ils te controle pas la distribution , par contre la voiture fonctionne t'elle bien , probleme de chauffe , consommation d'huile , de liquide de refroidissement ?
tonynk
« Réponse #67 le: 26 Mai 2009, 20:57:45 »
Pas de problème de chauffe, niveau d'huile correcte et liquide de refroidissement je présume car le moteur chauffe pas plus que nécessaire.
Gael 301
« Réponse #68 le: 26 Mai 2009, 21:10:24 »
Ouais , le moteur claque t'il?
tonynk
« Réponse #69 le: 26 Mai 2009, 21:15:05 »
Elle broute a bas régime :bah:
alttrash
« Réponse #70 le: 28 Mai 2009, 15:58:44 »
Je fais tres peu de ville, beaucoup d'autoroutes et de nationales. Je fais sans problème 600Km avec ma 214Si. Et pourtant tout le monde me dit que je suis nerveu au volant...
Pour donner un exemple, quand je fais le plein je met jamais plus de 40L, en gros je fais le plein des que l aiguille atteint la marque rouge (je sais bien qu il reste pas mal encore mais bon ca me stresse :) )
Y'a qu en tirant ma remorque de 300Kg (1,5m de haut) que j atteins a peine les 450Km :)
Vos consos m'étonnent vraiment si la mienne pompait autant, ca ferait un bout de temps que je l aurais changée (pour une bete clio 1.9Dci ... aie non pas taper !!!)
Et moi qui me fait du soucis puisque je l entretiens pas vraiment (jamais changé le filtre a essence par ex en 4 ans, ni meme les bougies...)
Rover 214 Si 1999
68 000 Km
tonynk
« Réponse #71 le: 28 Mai 2009, 21:38:30 »
Je fais que de la ville avec cette voiture, avec beaucoup de feu, de stop, de ralentissement, de bouchon :bah:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #72 le: 14 Août 2009, 02:26:32 »
conso élever: bougie encrasser, allumage (delco/faisceau) ,filtre a air , pneu mal gonfler , défaut de parallélisme, géométrie ,bloc fendu ect ...
tous cela peut donner une consommation de carburant élever , après c'est a toi de controlé l'état de ta voiture  hein .
(pour info il me semble que la jauge de carbu comptabilise 30 sur les 50 litres du réservoir a confirmé
« Modifié: 14 Août 2009, 02:27:52 par dreaming »
Mg Zr solar red
tonynk
« Réponse #73 le: 19 Août 2009, 19:48:23 »
J'ai fait 200Km d'autoroute et départemental avec 1/4 du plein, soit une conso de 6l/100. La voiture n'a donc pas de problème. Maintenant les 11l/100 en ville, j'y peut rien, sauf prendre le métro ou la voiture de quelqu'un d'autre :bah:
« Modifié: 19 Août 2009, 19:49:40 par tonynk »
faranheit
« Réponse #74 le: 21 Août 2009, 18:10:10 »
salut a tous, moi avec ma 214, je fais 600 bornes au max en ne tirant pas dedans, petit bémol de cette voiture,la jauge a essence qui croyait moi quand elle pointe son aiguille sur le rouge,150 kilométres sont encore faisable.moi mon aiguille descend sous le rouge et la je vais a la station en espagne ( et oui étant perpignanais ^^) et je met le plein a ra bord et il m'affiche 40 litre environs donc il m'en reste encore 10 malgrés que mon aiguille est sous la barre rouge.donc faite comme moi prenez vous un bidon de 5 litre de sans plomb 95 et aller faire le plein et roulez normalement jusqu'a la panne séche et vous verrez que les 600 bornes seront bien possible a faire.voila. autre question,ma rover 214 si mk3 lors de la fermeture centralisée ne clignotte pas,ce qui est assez enbettant car seul le bruit nousi ndique si elle est bien fermer. est-ce une histoire de relais ou simplement elle n'a pas cette " option ".
cordialement
