  • 26 Septembre 2025, 19:55:48
Auteur Sujet: Qu'elle barrette mémoire pour mon pc  (Lu 11241 fois)
stagg 7576
« le: 26 Février 2009, 14:23:09 »
bonjour, voila mon micro est un e-machine, avec 512 de mémoire vive, je l'ai ouvert, et il y à une autre place pour mettre une barrette suplémentaire, donc sur la mienne il y à marqué,:<ddr 512 400 mhz>
alors qu'elle est la différence entre une ddr, une ddr2, une ddr3, et si j'en achete une 800 méga hertz, va t'elle être comptible.??.
merci de vos réponse :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #1 le: 26 Février 2009, 14:46:29 »
Donne le modèle précis de la machine ;)
stagg 7576
« Réponse #2 le: 26 Février 2009, 15:04:07 »
alors c'est un e-machines, model e 3024 voila :)
« Réponse #3 le: 26 Février 2009, 15:17:51 »
Oki donc à priori c'est de la DDR.
En fréquence tu auras maxi 400Mhz (ce qui est installé actuellement sur ta bécane).
Ces barrettes deviennent de plus en plus dur à trouver, il y en a sur leboncoin, mais les mecs qui vendent les 1Go se trouvent grave (souvent plus de 50€).
Tu peux arriver à trouver des vendeurs qui ont des 512Mo à des prix raisonnables, mais tu seras obligé de prendre une barrette tournant à 400Mhz, sinon tu vas perdre en performances à cause de la première barrette installée.
Il t'est naturellement impossible d'installer une DDR2 ou une DDR3, les connecteurs étant différents, et leur gestion par le chipset également :jap:
stagg 7576
« Réponse #4 le: 26 Février 2009, 15:21:39 »
merci nico, sur c-discount, il y a des 1go a 24 euros, ca à l'air de valoir le coup non??
hors frais de port bien sur
« Réponse #5 le: 26 Février 2009, 15:27:52 »
Pas en 400Mhz :roll:
stagg 7576
kenjiro81
« Réponse #7 le: 26 Février 2009, 16:00:53 »
Il y en a ici aussi, mais bon, moi je trouve chère  :roll:
http://www.materiel.net/ctl/PC_portables1/20273-SO_DIMM_DDR_512_Mo_PC3200_SA.html
stagg 7576
« Réponse #9 le: 26 Février 2009, 16:13:42 »
par contre, c'est marqué : pc 3200: et moi le mien c'est :pc 3100+:  ca peut être incompatible??.
p.s   pc, ca veut bien dire processeur
« Réponse #10 le: 26 Février 2009, 16:19:04 »
:roll:
RIen à voir.
PC3200 c'est la dénomination de la RAM tournant à 400Mhz.
Pour 3100+ c'est la dénomination commerciale du processeur de ton ordinateur (AMD Sempron64 3100+)
stagg 7576
« Réponse #11 le: 26 Février 2009, 16:21:40 »
ptain, t'est une tête toi :top:, :jap: j'ai commandé la barrette chez rue du commerce, merci nico pour tes conseil :top:
« Modifié: 26 Février 2009, 17:26:21 par stagg 7576 »
kenjiro81
« Réponse #12 le: 26 Février 2009, 19:51:52 »
Je vais essayer de faire le plus simple possible  :D
DDR
Ca veut dire Double Data Rate.
Or le Data Rate (ou taux de transfert en français) est de 32 bits. Sur une Double Data Rate (DDR) ce débit serà multiplié par 2. Donc, 64 bits d'information transferés pour chaque cycle d'horloge.
Un cycle étant 1Hz, Ok?  :)
Or, sur une fréqunce à 200 Mhz, le débit maximal d'information de la mémoire serà de : 64 x 2 x 200 Mhz = 25 600 Mb/sec
Étant donné qu'un octet est égal à 8 bits, cela nous donne un débit de 3,2 Go/sec. (3200)
Donc, tu as la frequence maximale théorique de ta mémoire : 200 x 2 = 400mhz
Tu as aussi le débit maximum théorique de ta mémoire : 3,2 Go/sec = 3200
Tu comprends maintenant pourquoi une barrette PC 3200 est aussi une 400 Mhz
Voila.  :D
« Modifié: 26 Février 2009, 19:53:06 par kenjiro81 »
« Réponse #13 le: 26 Février 2009, 19:54:28 »
Euh, tu sais que le monsieur voulait juste savoir pourquoi il y avait marqué PC3200 à un endroit et 3100+ à l'autre :roll:
kenjiro81
« Réponse #14 le: 26 Février 2009, 20:03:22 »
Heu... :bag: En relisant tu as raison  :roll:
J'avais compris qu'il se posait la question "pourquoi Pc3200 et aussi barrette 400mhz"...
Voila l'inceonvenient de faire 4 trucs en meme temps
J'ai pas prit le temps de lire comme il faut.
Sorry :)
