  • 26 Avril 2026, 14:30:02
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Remplacement filtre a gasoil rover 25!  (Lu 3133 fois)
dolbyjunk
bonjour a tous ,je voulais savoir si lorsqu'on change le filtre a gasoil il y avait une manip particuliere a faire une fois remplacer?c'est a dire est ce qu'il faut pomper avant de redemarrer ou autre?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[25 2.0l d/sd mk1] - remplacement filtre a gasoil rover 25!
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2009, 07:47:34 »
tu ouvre la purge dessu le filtre et tu pompe sur la pompette , tu ferme et tu demare, ça bataille un peut en general!,
dolbyjunk
« Réponse #2 le: 22 Janvier 2009, 11:35:11 »
ok c'est gentil merci!
