  • 06 Mai 2026, 19:41:04
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Bruit habitacle rover 25  (Lu 5595 fois)
dolbyjunk
« le: 19 Janvier 2009, 21:12:01 »
bonjour,j'ai actuelement une rover 25 d 2l de 2001 et j'en suis tres satisfait si ce n'ai que je trouve qu'elle es relativement bruyante:je ne parle pas du moteur mais de l'habitacle!il y a un bruit de reglette en plastique qui vibre tout le temps et j'avoue que cela es assez sressant!!!j'ai essayer de localiser d'ou ca vient mais en vain!ou alors il faudrait peut etre demonter tout le tableau de bord cote passager et la je suis pas chaud!!
avez vous ce genre de bruit au niveau passager de bruit de reglette plastique,si oui avez vous regler ce probleme?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[25 2.0l d/sd mk1] - bruit habitacle rover 25
« Réponse #1 le: 19 Janvier 2009, 21:21:44 »
salut :)
l'autoradio est d'origine ?
dolbyjunk
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2009, 21:28:26 »
non l'autoradio n'est pas d'origine!mais le bruit vient plutot du cote passager en haut proche du pare brise!!!je ne comprend pas d'ou ca vient!
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2009, 21:47:30 »
Est-ce qu'il y a une baguette au dessus de l'airbag côté passager sur vos Rover 25  :?:
Si oui ça peut venir de la, appuie dessus quand tu roule et qu'il y a le bruit, ou appuie en dessous ça peut supprimer ton bruit, mais reviendra des que tu relâcheras.  :)
dolbyjunk
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2009, 21:55:17 »
bas ecoute de tete je ne vois pas de baguette au dessus de l'ai bague!!!mais ca s'entend quand meme bien que ca vient de l'interieure de l'habitacle!!!mais rien d'accessible a la main!!!!j'ai essayer d'apuyer un peu partout quand je roulai mais rien n'y fait!!!!
dolbyjunk
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2009, 21:33:40 »
je vien un peu au news ,j'ai encore constater ce fameux bruit de reglette en plastique tout au long de mon trajet d'aujourd'hui mais rien n'y fais je n'arrive pas a trouver ce qui fait ce bruit!!!une chose es sure c'est que ce n'est pas l'autoradio!!!
dolbyjunk
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2009, 12:09:25 »
bon et bien j'ai essayer de resserer un peu toutes les vis qui se situe derriere la boite a gants mais rien n'y fait toujour ces bruits de vibration plastiques......je sais plus ou regarder!!!pourtant quand le bruit aparait on a l'impression que c'est juste sous nos yeux au niveau de la boite a gants!!!
dolbyjunk
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2009, 13:53:28 »
tu crois que resserer l'air bag ca peu etre ca?c'est dure d'y voir acces non cote passager?
pierre du 30
  • plus rover (vw) mais tj fan
« Réponse #9 le: 03 Février 2009, 16:49:01 »
Salut à toi je suis ancien proprietaire de 25 ( 3 en tout ) c est un peu son défaut Ouvre la boite à gants fouille à gauche vers le chauffage et essaye de bourrer de mousse tout ce qui peut vibrer tu peu facilement démonter la porte du vide poche Tu as raison , revois tous las serrages tu peu aussi glisser de fines lames de carton rigide de chaque coté de la console centrale :( c est vrai elle vit cette bagnole  :eek: A plus Pierre.
dolbyjunk
« Réponse #10 le: 03 Février 2009, 23:10:22 »
merci pour ta reponse c'est gentil!!je vais faire ca je crois!
dolbyjunk
« Réponse #11 le: 23 Février 2009, 22:49:37 »
bonjour a tous!s'aye probleme enfin resolu,plus un bruit dans l'habitacle!!
pour info c'ete un boulon desserrer au niveau d'un cylindre bloc moteur!!voilou!
« Réponse #12 le: 23 Février 2009, 22:53:12 »
silent block :capello:
stargueust
« Réponse #13 le: 23 Avril 2009, 01:04:11 »
J'avais eu pareil, entre le réservoir de liquide de direction assistée et le potentiomètre d'accélérateur  :wink:
Mais j'ai aussi un bruit au niveau de l'airbag passager qui ne s'entend plus quand j'appuie dessus  :?   Faut que je regarde ça de plus près  :)
manuel3668
« Réponse #14 le: 06 Juin 2009, 20:38:26 »
bonjour idem pour moi , un petit clacclac quand je roulait du coté passager, impossible de trouver d'ou ca venait  :??:.est un jour apres une semaine de recherche ma femme netoye la voiture et vide tout ce qui a dans le vide poche. #hein BINGO c'était un stilo qui ce balladait.
en attendant j'ai demonter une parti du tableau pour une connerie de stilo  :mad:
