  • 22 Septembre 2026, 08:32:29
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Probléme en 4ém et 5ém  (Lu 7836 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« le: 13 Janvier 2009, 19:05:51 »
Bonjour tout le monde ma zr est de 2004 et à 70000km donc que je vous explique mon souci
en 1er 2éme et 3éme l'accélération est plus ou moins linéaire jusqu'à 4500tr/min
ensuite en 4éme j'ai un petit creux à 3000tr rien de méchant mais un creux
et en 5éme pareil à 3000tr soi + ou - 140 la c'est un gros creux car il lui faut bien ces 10 seconde pour arrivé a 150 et après reprend ces tour progressivement
Donc se fameux débitmètre
je l'ai débranché je n'ai pas vu une énorme différence
je l'ai nettoyé dans l'acétone sa n'a rien changé
donc es que le débitmètre peu fonctionner sur 1;2;3 et faire planté la 4 et 5 a 3000tr/min
car j'ai retourné tout les forum et je n'ai pas trouvé de réponse qui expliqué mon cas.
Merci d'avance
MAX
[zr 115 td mk1] - probléme en 4ém et 5ém
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2009, 19:12:57 »
J'espère que tu as tout remis en place :jap: :ddr:
Ca fait longtemps que ça te le fait ? Ca te l'a fait subitement ou tu constatais des baisses de temps en temps ?
Qu'appelles-tu "énorme différence" ? Tu sens quand même un léger mieux ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2009, 19:42:00 »
manque de gaz oil!!oufiltre air bouche, ou filtre gaz oil bouche , ou avance de pompe gripee ( cest dans la pompe)ou conduit des reciclage de gaz bouche(tube en alu sur le cache culbuteur, ou debimetre, sinon che pas!!!!
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2009, 19:43:56 »
Ton moteur doit certainement merder sur tous les rapports mais tu ne t'en rends compte qu'en 4 et 5 car il a plus de mal à trainer la voiture :)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2009, 19:46:02 »
Ça pourrait bien être ton débitmètre qui est HS.  :roll:
J'ai bien une idée perso sur le pourquoi du comment mais je suis pas sur de mon coup   :?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2009, 20:23:34 »
c'est fort possible qu'elle merde sous tout les rapport car elle monte très bien jusqu'à 3000tr et repars avec un second souffle a 3100tr  mais avec un creux si minime que je le ressent pas mais c'est sur que le creux a 140 je le sens mais passé les 150-155 elle repars
mais kan je tire ma 4éme a +ou- 4000 4500tr et que je mais la 5 j'arrive sur le 3000tr et la sa avance plus
sa fait 2 mois
qu'elle est ton idée du pourquoi du comment stargueust
« Modifié: 13 Janvier 2009, 20:24:30 par maxzrtd »
bricar
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2009, 20:31:41 »
donne ton idee!!!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2009, 21:49:11 »
pensez vous que si j'installe le débitmètre pierburg + mafam il pourrai réglé mes souci
MAX
stargueust
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2009, 22:05:02 »
Ben mon idée que j'ai c'est celle la :
Les premiers rapports de la boîte étant plus court que les derniers (rapport de démultiplication), le creux se fait plus sentir sur les derniers rapports car la voiture est plus longue à prendre ces tours, alors que sur les premiers rapports les tours se prennent rapidement, donc le creux se fait beaucoup moins sentir.
J'ai du mal à faire comprendre tout ça, mais c'est la conclusion que j'en ai tirer lors de mon probléme de débimètre.   :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2009, 22:34:04 »
car sa ta fait la même chose que moi
et tu as changé ton débitmètre par pierburg + mafam
stargueust
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2009, 00:18:03 »
Oh que oui je l'ai changé le débimètre, c'est que du bonheur maintenant avec le Pierburgh + Mafam  :wink:
bricar
« Réponse #11 le: 14 Janvier 2009, 07:51:01 »
on a a un aussi!! que du bonneur!!!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #12 le: 14 Janvier 2009, 14:05:27 »
bon bah je croi que je vais me lancé dans l'acht du pierburg+mafam
sa change vraiment la voiture a ce point la pour que se soit que du bonheur
« Modifié: 14 Janvier 2009, 14:18:00 par maxzrtd »
maxcaen
  • Invité
« Réponse #13 le: 28 Janvier 2009, 11:23:03 »
Merci pour vos renseignement je n'ai pu vous remercié plus tot car j'ai eu des problémes de login
max
« Réponse #14 le: 28 Janvier 2009, 14:16:49 »
max
Wé bah c'est pas en ouvrant un nouveau compte que ça se règlera.
Je t'envoie un MP sur le compte maxcaen avec un nouveau mot de passe pour le compte maxzrtd, le compte maxcaen sera fermé ensuite. Merci de ne PLUS l'utiliser.
