  • 31 Octobre 2026, 15:11:58
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Accoups bizarre de temps en temps.  (Lu 3709 fois)
marco59
« le: 11 Janvier 2009, 14:03:09 »
Bonjour à tous , voilà mon problème:
hier j'ai roulé une bonne heure (et quasiment que de l'autoroute) sans problème,et alors que j'arrive dans ma ville ma 214 SI commence à me faire des trucs bizarres comme:
  -avoir des petits accoups en roulant (chose qui m'était déja arrivé avant puis estompés)
  -aux feux rouges mon aiguille de compte tour fait du yoyo toujours à la limite de caler
  -le feu passe au vert,je redémarre en ayant de gros accoups et je cale.
Sachant que mes bougies sont quasi neuves et que cela n'arrive pas tout le temps (par exemple à froid je n'ai rien du tout donc qd je l'amène chez le garagiste il me dit que tout va bien).
Pouvez-vous me dire de quoi cela pourrait-il venir?
Je pensais faire un diagnostique moteur chez rover (valise) , pouvez me dire combien cela couterait?
Merci d'avance
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[214 si mk3] - accoups bizarre de temps en temps.
« Réponse #1 le: 11 Janvier 2009, 14:09:50 »
Salut :)
il me semble que le sujet à deja été abordé, mais à tout hasard, verifie la tete d'allumeur :wink:
marco59
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2009, 19:27:07 »
au fait j'ai oublié,depuis que cela m'est arrivé (hier) mon voyant de tableau de bord ne clignote plus lorsque la voiture est déverrouillée mais reclignote dès les portes sont condamnées.
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2009, 19:29:14 »
Ca c'est normal :roll:
marco59
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2009, 19:43:21 »
ah bon normal!! comment ça?
moi mon voyant clignoté tout le temps avant (je parle bien du voyant de l'anti-demarrage).
« Réponse #5 le: 11 Janvier 2009, 19:55:16 »
Bah normal quoi. C'est un mot du dictionnaire (^^)
À partir du moment où tu déverrouilles le véhicule, le voyant s'éteint. Quand tu le verrouilles, le voyant clignote rapidement pendant quelques secondes, puis se met à clignoter lentement.
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2009, 20:07:44 »
+1
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #7 le: 12 Janvier 2009, 20:35:31 »
Bougies également  :wink:
jeudi© > :mrroll:
marco59
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2009, 20:46:20 »
ok!! bon je vais changer la tête d'allumeur + doigt allumeur on verra le résultat.
marco59
« Réponse #9 le: 18 Janvier 2009, 12:15:11 »
tête d'allumeur + rotor changés ça va beaucoup mieux!! le ralenti est redevenu stable et je n'ai plus d'accoups.
il y a avait une de ces bouillasse a l'intérieur de l'ancienne tête + des électrodes rongées et enfin la tête du ressort n'était plus là lol.
merci pour vos conseils!!
