  • 28 Mars 2026, 16:28:16
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Changer les hauts-parleurs  (Lu 6266 fois)
tonynk
« le: 08 Janvier 2009, 19:56:02 »
Je souhaite changer les HPs de ma 214, les actuels doivent être ceux d'origine, et c'est pas la joie :/ ça grésille des que je monte un peu le son. Y'a deux HPs a l'avant, deux dans le coffre et je sais pas si y'a des tweeter d'installer. Je cherche un bon son, pas a faire des concours tuning. J'ai un budget de 70e, moins est souhaitable  :D Pour mesurer le diamètre des actuelles, mesurer le cache c'est bon ? Vous me conseillez quoi ? L'autoradio est un JVC KD-SH99R 4*50W.
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[214 si mk3] - changer les hauts-parleurs
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2009, 20:02:54 »
Pour mesurer le diamètre des actuelles, il faut que tu mesure l'enceinte directement.
Enlève donc le cache pour ça.
Pour le choix des enceintes, il faut la taille. Sinon on ne peut rien faire. :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
tonynk
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2009, 20:07:11 »
D'accord, euh ça s'enlève en faisant levier avec un tourne vis, ou faut démonter toute la garniture de porte?
Redbarron
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2009, 20:19:39 »
Pour ça je ne saurais te répondre.
Sur la mienne, les caches d'enceintes n'étaient pas d'origine.
Mais il se peut que ta méthode soit la bonne. Fait le test sans forcer comme un goret. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #4 le: 08 Janvier 2009, 20:25:08 »
Non, ça casse si on force, c'est pas démontable :D il faut démonter la garniture complète :)
Redbarron
« Réponse #5 le: 08 Janvier 2009, 20:32:16 »
C'est bon à savoir alors. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
tonynk
« Réponse #6 le: 08 Janvier 2009, 20:51:18 »
Ok, je verrais ça ce weekend alors si il faut tout démonter. Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #7 le: 08 Janvier 2009, 21:48:14 »
il faut démonter complètement le panneau de porte ;) le diamètre des HP avant est de 16,5 cm. A l'arrière je ne sais plus...peut être 13 cm.
il y a également 2 vis cacher derriere la poignée du panneau de porte, penser a démonter le cache ;)
il n'y a pas de tweeter mais l'emplacement y est  :-P
« Modifié: 08 Janvier 2009, 21:49:44 par Kozeii »
tonynk
« Réponse #8 le: 08 Janvier 2009, 22:53:14 »
Merci a toi, j'aurais pas a démonter 2 fois la portière avant. Je regarderais demain, je crois que pour l'arrière c'est simple d'accès.
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2009, 00:31:23 »
Tu es certains pour la Si ? :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #10 le: 09 Janvier 2009, 01:58:23 »
ben en tout cas dans la mienne il n'y en avait pas, j'ai verifier. L'emplacement y est mais pas le tweeter, y'avait juste la grille.
edit: moi j'avais une IS mais je pense que c'est pareil.
« Modifié: 09 Janvier 2009, 01:58:53 par Kozeii »
« Réponse #11 le: 09 Janvier 2009, 13:00:35 »
Eh bien non ce n'est pas forcément pareil :aga:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 09 Janvier 2009, 15:38:31 »
je pense pas que chez rover il se soit fais chier a sortir des panneaux de portes spéciaux pour la IS  :roll:
la c'est mon panneau de porte (200 IS 1998) si tonynk veut comparer:
« Réponse #13 le: 09 Janvier 2009, 15:48:05 »
Bah le panneau de porte peut être le même mais avec un tweeter derrière le cache ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #14 le: 09 Janvier 2009, 16:17:43 »
remarque je me souviens de spike qui avait les rétros électrique sur sa si mais pas d'anti brouillard et moi c'était le contraire sur la IS.
faudra voir au démontage alors  :-P
