  • 19 Mars 2026, 20:39:27
Auteur Sujet: [peugeot 206] - multiplexage ou pas multiplexage (photos inside)  (Lu 33614 fois)
Coucou (^^)
En tant que déjackyseur, j'ai souhaité remettre un autoradio d'origine dans ma 206, autoradio CD que m'a très gentiment donné notre ami Joël (MGZRTD78).
Première surprise en démontant l'ancien autoradio : je n'ai que deux fiches ISO et prise d'antenne.
Seconde surprise en montant le nouveau : pas d'affichage sur l'afficheur principal. (le CD s'éjecte, cependant, mais rien dans les HP)
Je suis donc en train de me demander si cette 206 n'est pas multiplexée, car je n'ai pas d'autres connecteurs (ni pour l'afficheur, ni pour la commande au volant), alors que sur l'autoradio d'origine, il y a trois prises supplémentaires pour ces équipements.
Voici les photos :
- Connecteurs ISO (il y a 07 fils sur l'ISO d'alimentation, contre 04 fils habituellement)
- Arrière de l'autoradio d'origine (emplacements ISO + en dessous, 03 emplacements pour la commande déportée, le chargeur CD et l'afficheur)
- Au fond, on voit un boulon de 08 serrant un fil de masse, fil qui est sectionné en avant-plan. À quoi sert ce fil ?
Merci à ceux qui auront des réponses à me fournir :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2009, 17:50:14 »
Il ressemble a quoi ton fil couper (nbre de fil, type, ...) ?
Car si cela se trouve s'est celui de la commande déporter ...
Pour la prise ISO d'alim, vérifie les tension en sortie, certain fil servent de renvoie vers des périphériques.
Quand au multiplexage, je n'est encore pas de système d'autoradio multiplexer,
ils sont séparer de tous le reste du système électrique de l'auto,
car l'audio pollue énormément ... (pollution CEM)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 04 Janvier 2009, 18:18:49 »
alors la, je ne puis t'aider  :roll: :D
par contre si tu ne sais pas quoi faire de l'autre autoradio hein (^^) :aga2:
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2009, 18:22:39 »
C'est marqué, c'est un fil de masse :roll:
Citer
Aucun intérêt de les tester, si je ne sais pas où ils vont et ce qu'ils envoient :)
Citer
Pourtant il semble bien que certains autoradios soient multiplexés, de ce que j'ai pu voir sur leboncoin :) (certains vendent des autoradios pour système multiplexé)
Tu ne crois pas que je vais donner un autoradio MP3 quasi neuf quand même :ddr:
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #4 le: 04 Janvier 2009, 18:28:17 »
Apparemment pour savoir si ta 206 est multiplexée, regarde ta télécommande  (un bouton de fermeture-ouverture = non multiplexée)
Regarde si tu as du jus sur A6 et A7
 jette un oeil ici:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet386228.htm
« Réponse #5 le: 04 Janvier 2009, 19:01:13 »
 jette un oeil ici:
J'ai deux boutons (un ouverture et un fermeture), donc à priori je suis multiplexé ? Je croyais que les phase 1 n'étaient pas multiplexées :bof: Quel bordel :D
Yes j'ai matté sur le lien, apparemment, je suis multiplexé.
Et apparemment aussi, je ne peux pas monter d'autoradio d'origine à part celui qui était installé à l'usine dans la mienne, non ?
« Réponse #6 le: 04 Janvier 2009, 19:03:51 »
la 75 est multiplexé est on monte ce que l'on veu :bah:
« Réponse #7 le: 04 Janvier 2009, 19:13:29 »
Non mais là aussi j'ai un autoradio bateau, un takara à deux balles qui capte rien et de mauvaise qualité (mais qui a l'avantage non négligeable de fonctionner, lui :ddr:), et je voudrai remettre un autoradio d'origine histoire de pouvoir profiter des commandes au volant (^^)
MGZRTD78
« Réponse #8 le: 04 Janvier 2009, 19:13:36 »
C'est quoi la marque de ton ancien autoradio, il a peut etre modifie les pin pour son autoradio??
« Réponse #9 le: 04 Janvier 2009, 19:35:21 »
C'est un takara.
À priori le faisceau n'a pas été touché :)
MGZRTD78
« Réponse #10 le: 04 Janvier 2009, 19:43:52 »
ET la référence de l'autoradio que je t'ai passé c'est quoi ??  :roll:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet96877.htm#t2494248
« Réponse #11 le: 04 Janvier 2009, 19:52:00 »
Modèle PU-2358A(C)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 04 Janvier 2009, 20:47:24 »
normalement les phase 1 ne le sont mais les ph 2 j en suis sur :wink:
mais les phare avant sont d origine ? on dirai ceux de la phase 2
« Modifié: 04 Janvier 2009, 20:48:36 par matt1511 »
« Réponse #13 le: 04 Janvier 2009, 20:53:58 »
Les quicksilver et les XS ont les glaces lisses :jap:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #14 le: 04 Janvier 2009, 20:58:04 »
L'ensemble des commandes est multiplexer, mais pas le système audio ...
D'autant que pour l'autoradio, tu a :
les alims, non multiplexable,
Les HPs, idem,
et les commandes déportés, sont relier directement.
Ce ne peut être due à un problème de multiplexage ...
