  • 31 Octobre 2026, 13:22:15
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Fumée blanche (pas jdc)!!!!!!  (Lu 6195 fois)
wolfman
« le: 31 Décembre 2008, 17:24:43 »
Bonjour!
J'ai pas mal d'humidité en dessous de la voiture et même sur le moteur.Je crache de la fumée blanche mais ce n'est pas du liquide de refroidissement car je n'en perd pas et a la sorti de mon pot c'est du liquide transparent (mon liquide de refroidissement est bleue) puis je n'utilise pas la clim.
Aussi j'ai pas mal de goute sous la voiture (eau transparente aussi) au niveau de l'arrière.
Je sais pas si ces voitures on un default au niveau de l'humidité mais a chaque fois j'ai de l'eau dans le pot.
C'est pas grave mais c'est chiant car a chaque fois je flippe car je sais qu'il y a un default de joint de culasse sur ces modèles.
Donc pouvais vous m'éclairer sur ce point (et ce n'est pas le joint de culasse sur et certain).
Merci de vos réponse.
La crainte de la guerre est encore pire que la guerre elle même.
[214 si mk3] - fumée blanche (pas jdc)!!!!!!
« Réponse #1 le: 31 Décembre 2008, 17:31:07 »
Il fait froid, c'est normal :bah: :)
wolfman
« Réponse #2 le: 31 Décembre 2008, 23:16:31 »
lol, j'avais bien vue mais même quand il faisait 12 degrés sa fumer quand même.Non ma question est est ce que c'est normale qu'il y est autant d'humidité?
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #3 le: 31 Décembre 2008, 23:44:51 »
Ta titine dort dehors ?  :)
wolfman
« Réponse #4 le: 01 Janvier 2009, 22:53:13 »
ouais mais je croit que le port rouille et sa me le bouffe au niveau du silencieux mais en fait c pas grave.Merci a tous
wolfman
« Réponse #5 le: 08 Janvier 2009, 19:35:01 »
Rebonjour!
En faite je m'inquiète même si le niveau d'huile ne bouge pas ni du ldr donc pas jdc (c'est déjà sa).J'ai vue qu'un mauvais réglage du moteur pouvait faire sa (c'est vrai?) car j'ai un léger mais très léger broutage (mais vraiment léger c'est mon père qui me l'as dit, moi je l'ai jamais senti) en accélérant franchement.Sa me le fait que moteur chaud et surtout quand je suis a l'arrêt et que je remet les gaz ou quand j'accélère franchement et ce n'est pas a cause du froid.sa peut être sa? ou autre chose peut être?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 09 Janvier 2009, 08:59:50 »
normal!! on appelle ça la condensation !! reaction entre chaud et froid
wolfman
« Réponse #7 le: 09 Janvier 2009, 20:04:29 »
c'est gentil de répondre mais j'ai marquer a CHAUD!!!!!!!! donc la condensation a plus.Se qui est bizarre c'est que c'est de l'eau et rien que de l'eau transparente et bien propre.Je ne sais vraiment pas d'ou sa vient.Puis autre question le petit bzzzzzzzz (sifflement ) c'est l'injection qui fait ce bruit (pas qu'au début même après pendant qu'on roule)?
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2009, 20:30:17 »
La condensation à chaud c'est normal aussi, sauf si il fait 20° dehors :ddr: Après 500km la mienne fumait encore blanc dès que je m'arrêtais ;)
Le bruit c'est ta pompe à essence, si tu ne l'entend plus, inquiète toi :ddr:
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2009, 21:20:50 »
:roll2:
bricar
« Réponse #10 le: 09 Janvier 2009, 21:22:05 »
arrete de te prendre la tete!! si il y a un probeme ça se vera au niveaux '(huile ou liquide de refroidissement) roule!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wolfman
« Réponse #11 le: 10 Janvier 2009, 09:56:40 »
OK mais mon ancienne voiture avez toujours des problèmes donc je veut pas que sa se réitère avec celle-ci.
