  • 30 Octobre 2026, 16:14:56
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Consommation d'essence excessive  (Lu 5385 fois)
red_lion
« le: 23 Décembre 2008, 10:42:45 »
Autre problème qui m'arrive en cette fin d'année (vivent les fêtes!), la consommation de ma voiture est passée d'un coup, sans crier gare, d'env. 8 l/100 à 10-11 l/100 pour des trajets strictement identiques à ceux que je fais tous les jours (maison - boulot -maison).  :x
J'ai fait changer le joint de culasse cet automne, mais la consommation a été stable les premiers mois puis ces derniers temps, j'ai remarqué que la jauge descendait plus vite que d'habitude alors j'ai refait mes calculs.
J'ai également fait la comparaison entre utilisation de la clim et sans clim, pas de changement.
Merci pour vos avis éclairés !
[214 si mk3] - consommation d'essence excessive
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2008, 12:50:53 »
C'est arrivé avec le froid ?
Le moteur monte correctement en température ?
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #2 le: 04 Décembre 2009, 16:23:03 »
up ! bonjour, j'ai en ce moment le même soucis, je suis passé récemment de 8l environ a 12 litre sans changer la conduite ni les parcours.
Le filtre a essence est neuf ( 1 mois) et filtre a air green propre.
Les bougies ont 2 ans, soucis ? ou autre chose ?
tekniboule
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2009, 17:45:37 »
Tu mets quoi comme carburant  :roll: (ca t'es arrivé petit à petit sur plusieurs mois ou en l'espace de 2-3 pleins  :roll:)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 05 Décembre 2009, 01:24:59 »
tu ne calcul pas avec la jauge ? car il ne faut pas s'y fier  :wink:
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #5 le: 06 Décembre 2009, 17:28:24 »
bonsoir, je mets du sp95 chez elf en général mais sa arrive en supermarché.
Après avoir réessayer je suis redescendu a 7.7l/100 pour de la nationale/departemantale (j'ai verifier avant les "connections" au niveau de l'injection et fait un reset de l'ecu au cas ou , peut etre sa a resolu)
je vais voir si c'est bien rentré dans l'ordre cette semaine en faisant les même parcours.
ps : je calcul la conso,je ne me fie pas a la jauge
voila , merci
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2009, 00:37:15 »
Ca m'étonnerait, ça n'existe pas un reset ECU sur 14K :)
