  • 09 Juin 2026, 22:06:00
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - Problème de démarrage à froid  (Lu 2753 fois)
tarmac
« le: 06 Décembre 2008, 20:28:03 »
Hi ! :(
Voila l'histoire,
Y a 2 semaines après avoir fais le plein, ma zr a commencé avoir des ratés très importantes(maxi 1500 tours),et le voyant moteur c'est allumé. J'ai changé le filtre à gasoil et j'ai mis un nettoyant injecteur dans le réservoir.
Résultat :
plus de ratés , mais voyant toujours là et de gros problème de démarrage à froid.
De plus je n'entend plus le Bzzzzzzzzz lorsque je met le contact.
Mes questions:
Ou se trouve le boitier de préchauffage sur les zr (je m'en sert sur l'alfa de ma femme pour tester les bougies de préchauf sans les démonter) ?
Peut on sur ma zr faire une vidange de la pompe d'injection?
A quoi ressemble l'actuateur d'avance sur la pompe et peut on le tester le réparer sans tout changer ?
Je ne vois que sa pour mon problème mais bon je suis ouvert à toute nouvelles pistes...
Merci d'avance
a+
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
[zr 115 td mk2] - problème de démarrage à froid
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2008, 11:24:48 »
mon capteur d avance etait mort et ma caisse plafonnait a 3800 tr/min et elle claquait et n aivait pas de rater donc sa doit pas etre sa
