  • 24 Août 2026, 16:22:39
Auteur Sujet: Chargement d'un gps sans prise secteur et sans prise allume cigare  (Lu 40871 fois)
« Réponse #15 le: 06 Novembre 2008, 09:53:38 »
Merci ;)
Ok je vais donner ces indications ce soir ou demain :)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #16 le: 06 Novembre 2008, 13:46:43 »
Citer
en général il y a juste une résistance
si de 12V tu veux passer en 5v il te faut connaitre l'intensité de ton GPS
je suppose que c'est un truc genre 0.8A
c'est écrit au dos de ton GPS je pense
ensuite calculez la valeur de la résistance pour passer de 12 a 5V
Désolé Joudru, mais attention, oula DANGER !!!  :attention:
Une résistance ne peux pas faire office de régulation de tension (c'est au pire juste une limitation d'intensité) ! U=RxI donc R=U/I, ton GPS ne consomme pas toujours la même intensité de courant (veille, recherche signal, réglage de luminosité de l'écran LCD, etc.) de même la tension batterie peut varier de 11V à près de 14V... la résistance [edit] limitera [/edit] l'intensité mais la tension variera énormément (genre 3V/8V...). De plus si mal dimenssionnée (valeur) ou pas suffisament puissance (genre 1/4W) risque d'incendie...
Je te conseille de te trouver un adaptateur alume-cigare en sortie 5V continu (DC) avec au minimum 1A (1000mA) (mieux vaut plus que moins, pas de risque de surdimenssionner), par contre garre à la polarité (plus au centre ou moins au centre du connecteur jack d'alim).
Sinon tu peux te le faire toi-même avec un ou plusieurs LM7805 (régulateur de tension 5V) mis en parallèle (en standard ils tiennent 500mA, certains vont jusqu'à 1A / 1,5A) + quelques condensateur (filtrage). Par contre attention au refroidissement, il faut un petit dissipateur (radiateur miniature) au minimum sur les 7805. Tu peux me contacter en MP si tu veux réaliser un montage de ce type (simple et pas coûteux).
Pour info : la tension de sortie de l'allume cigare est quasi-directement reliée à la batterie (juste relais/fusibles), la tension varie donc de 11V-14V (au pire). Il est donc nécessaire de réguler cette tension.
La FICHE allume cigare fournie avec le GPS dispose très généralement d'une régulation DC/DC à découpage quasiment pas réalisable même par l'amateur éclairé. (alimentation compacte et légère). C'est donc la FICHE elle-même qui s'occupe de fournir le +5V(DC) au GPS.
Bon montage  :wink:
« Modifié: 06 Novembre 2008, 14:21:12 par goodchip76 »
« Réponse #17 le: 06 Novembre 2008, 13:50:47 »
Oula ça devient compliqué pour moi qui ai peur de l'électricité :D
Merci :)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #18 le: 06 Novembre 2008, 13:59:42 »
Si ton GPS peut se charger sur une pris USB (ou cable le permettant)
tu as ce genre de truc : http://www.crazyphonic.com/site/PowerKhan_2200_MAh_chargeur_USB_universel_a_batterie_integree-3.html?idProduit=5015&p=118
Roverless :sad:
« Réponse #19 le: 06 Novembre 2008, 14:24:01 »
Yes :)
Oui j'avais vu un truc similaire mais bien plus cher chez pixmania. Merci :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #20 le: 06 Novembre 2008, 14:25:02 »
Citer
Avec un LM317, la solution est plus stable, et la tension d'entrées ne provoquera pas de problèmes malgré les variations de tension.
Par contre un fusible en entrées, une diode de protection et une en sortie pour éviter une surtension en cas de claquage du régulateur.
S'est hyper simple, se sont des montages de base pour la régulation.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #21 le: 06 Novembre 2008, 20:58:16 »
Citer
Bien vu ;-) c'est à quoi je pensais au départ (LM317) mais il y aura plus de composants discrets à mettre autour, donc plus complexe (le LM317 est variable), donc je me suis rabattu sur les 78xx. Mais l'un comme l'autre c'est ok.  :-P
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #22 le: 06 Novembre 2008, 21:54:33 »
Juste 2 résistances en plus, se n'est pas la mort.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #23 le: 06 Novembre 2008, 22:49:41 »
Citer
Oui on est d'accord  :-P. Je cherchais juste une soluce très simple accessible à quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément l'électricité donc encore moins l'électronique  :wink:.
Pour la stabilité accrue du LM317 et la mise en place des diodes de protection (valable sur les 78xx aussi...) je suis du même avis.
Pour le LM317 il faudra cependant calculer la valeur des résistance pour la référence de tension.
Je viens de regarder le datasheet, je ne me rapellais pas qu'il tenais 1,5A en standard, ce qui est très confortable dans cette application  :)
Datasheet pour la mise en oeuvre : http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html.
Yallah: demande à Yoko ou à moi pour le calcul des résistances si interressé  :wink:
« Réponse #24 le: 06 Novembre 2008, 22:54:15 »
Bah c'est perdu :mrgreen: lol
Si je fais un montage de la sorte oui les MP vont fonctionner tu peux en être sur :aga: lol
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #25 le: 07 Novembre 2008, 09:46:04 »
Mais non, s'est facile comme tout.
Si tu n'est pas hyper présser, je pourrais te faire le CI.
« Réponse #26 le: 07 Novembre 2008, 10:54:48 »
Bah pour moi c'est bien compliqué :D
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #28 le: 07 Novembre 2008, 22:32:33 »
Pourquoi tu n'implantes pas une prise allume cigare sur la moto?  :roll:
Si tu as le cordon d'alim pour allume-cigare c'est de mon sens le plus simple :bah:
Tu l'intègres au tdb et le tour est joué ( mon collègue l'a fait sur son aprilia, c'est nickel et super vite fait en plus, un percage au tdb (tu pourras toujours mettre un bouchon caoutchouc à la place pour la vendre, ou le laisser, genre option GPS :aga:), un porte fusible en dessous, 2 fils à tirer de la batterie)
C'est en tout cas ce que je ferais sur la mienne si j'avais un GPS :bah:  :wink:
Sans compter que ça ne te couterait pas bien cher, je suppose que tu dois en avoir un stock d'allume-cigare :ddr:
« Modifié: 07 Novembre 2008, 22:34:12 par Mike33 »
« Réponse #29 le: 07 Novembre 2008, 22:37:13 »
Pourquoi tu ne regarde pas le lien que j'ai mis juste au dessus ? :aga: lol
