  • 25 Septembre 2026, 00:44:11
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Problémes de démarrage  (Lu 3706 fois)
mike
« le: 27 Octobre 2008, 22:18:04 »
Bonsoir à tous, et merci de vous attarder sur mon "petit" problème. Enfaite un soir hop je vais graille en ville et au retour, paf la roro ne veux plus démarré j'ai bouiné les fusible pendant 30min. Dans le désespoir je me suis fais remorqué jusqu'à chez moi par un amis ( que ferions nous sans les amis ^^).
Arrivé à la maison elle redémarre ?? d'où cela peut t'il venir ?? faut contact ? ( déjà eu une fois le problème mais en insistant elle a redémarré) Ce n'est pas un problème mécanique c'est presque comme si l'alarme ne se déclenché pas. Bizard car quand je tournais le neyman en position III j'entendais le relais mais le "jus" n'allait pas jusqu'au moteur ( axe moteur ne tournait pas).Merci de vos réponse  :roll2:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[214 si mk3] - problémes de démarrage
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2008, 23:15:02 »
Salut
Change les piles de ta télécommande :bah:  :D
mike
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2008, 23:48:32 »
Non, non ce n'est pas la télécommande non plus car les portes se sont ouvert correctement.
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 27 Octobre 2008, 23:56:25 »
Le voyant de batterie est-il allumé quand tu mets le contact?
Vérifies que les cosses soient bien serrées sur les bornes de la batterie, contrôle le niveau d'eau de celle çi , sa tension ( aux alentours de 12V ) et sa tension en charge (aux alentours de 13,5V)...ça éliminera déja quelques pistes basiques  :wink:
Et check l'état des fusibles (habitacle et moteur)
« Modifié: 27 Octobre 2008, 23:57:41 par Mike33 »
Nix66
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2008, 23:58:30 »
J'ai eu un soucis similaire à l'époque avec ma 214. Un changement de batterie a résolu l'affaire, regarde dans ce coin là  :saletetedeconquiditaurevoir:
mike
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2008, 10:30:52 »
ok, merci les fusibles sont OK j'ai vérifier, je vais vérifier les cosse batterie mais sa me parait bizarre, car j'avais quand même de la tension.Il y a aussi pour la petite led de l'alarme au bout de genre 1min elle se remet a clignoter et à se moment là non.
« Réponse #6 le: 28 Octobre 2008, 12:01:35 »
Peut être bien un problème de communication de l'ECU et du 5AS :roll:
mike
« Réponse #7 le: 28 Octobre 2008, 13:18:41 »
eh bien oui mais depuis sa refonctionne nikel ???    (Désolé pour le mauvaise emplacement du tuto)
« Réponse #8 le: 01 Novembre 2008, 16:07:56 »
celont les 5as,il peut avoir le system passive,donc sans vérrouillé les portes,au bout de che plus,30 s a 1 mn le led alarme clignote,donc normal.
prés du restau ou tu était garé,tu a peut être chopé des ondes qui ont foutu la merde,le faite de déplacé le véhicule plus loin tout fonctionne normalement :wink:
mike
« Réponse #9 le: 01 Novembre 2008, 19:15:17 »
AH sans doute de mauvaise ondes, j'irais me garer plus loin la prochaine fois  :wink: . En tous cas j'ai vérifié fusible, cosse batterie, rien de ce côté. J'espère que ce n'était rien car pas trop envi de remettre de la $$ dedans   :eek: et oui étudiant ... ( après faisceau du coffre changé). Encore merci de vos réponses    :)
