  • 01 Novembre 2026, 22:10:59
Auteur Sujet: [200 VVC] - Problème freins >> résolu!!  (Lu 5732 fois)
samir0181
  • Rover 200 VI
« le: 26 Octobre 2008, 23:05:19 »
Salut les gars,
J'ai un problème avec mes freins (200 VI).
Voici les symptômes :
- bruit de grincement et de métal venant de l'arrière quand je roule
- mes plaquettes arrières sont en fin de vie
- j'ai une impression que les roues arrières sont freinées sans que je freine.
Est-ce que ça vient juste des plaquettes qui sont usées??
« Modifié: 28 Octobre 2008, 11:15:00 par samir0181 »
[200 vvc] - problème freins
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2008, 23:17:11 »
Citer
Non sérieux, c'est une blague ta question ?
samir0181
  • Rover 200 VI
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2008, 23:21:23 »
Si je connaissais la réponse j'aurai pas posé ma question!!!!
Tant mieux pour toi si ça te parait évident
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2008, 23:44:57 »
Attends, tu dis que tes plaquettes sont HS et tu t'étonnes d'avoir un bruit...
samir0181
  • Rover 200 VI
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2008, 23:55:53 »
le bruit est assez fort mais ça c'est une chose.
Mais je parlais des roues arrières qui m'ont l'air freinées. Je comprend pas le lien avec mes plaquettes usées!!!
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2008, 23:58:24 »
Mal lu, au temps pour moi :jap:
Donc déjà, les plaquettes HS, faudra les changer, car c'est dangereux.
Après, pour tes roues qui freinent sans freiner, soulève une roue avec un cric et fais-la tourner, pour voir si elle est dure.
samir0181
  • Rover 200 VI
« Réponse #6 le: 27 Octobre 2008, 00:07:40 »
ok,
J'ai fait ça cette après midi et les 2roues arrières tournent mais selon moi elles me paressent pas tourner librement. je trouve qu'elles sont assez dures.
Y a t il un lien avec les plaquettes HS.
PS : j'attends les plaquettes valéo de chez Oscaro
« Réponse #7 le: 27 Octobre 2008, 00:13:55 »
Plutôt étriers grippés là :roll:
samir0181
  • Rover 200 VI
« Réponse #8 le: 27 Octobre 2008, 00:18:07 »
aie!!!!
Je peux le dégripper facilement?
Je regarderai demain. Si c'est juste une roue qui bloque, je regarde l'étrier et je vois s'il est grippé.
C'est bizarre que ça arrive ça!!!!!
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 27 Octobre 2008, 08:59:00 »
Pas si bizarre que ça! :bah:
Si tes plaquettes sont à la ferraille, les pistons d'étriers sont sortis au max, donc plus de chance de grippage avec la "poussière" (limaille plutôt  :D) des plaquettes nazes qui vient se déposer dessus.
Pense à acheter un petit tube de graisse pour étriers et remets en une petite dose sur les pistons avant de les rentrer quand tu changeras tes plaquettes, ça te fera un soucis en moins la prochaine fois  :wink:
Et n'attends pas d'être à la ferraille non plus  :D :wink:
Suivant l'âge et le kilométrage de ton auto, pense à changer le liquide frein par la même occasion (une 15aine d'€ en garage)
« Modifié: 27 Octobre 2008, 09:00:38 par Mike33 »
samir0181
  • Rover 200 VI
« Réponse #10 le: 27 Octobre 2008, 09:16:16 »
Merci pour les infos Mike 33
en attendant que mes plaquettes arrivent (oscaro), je vais démonter pour dégripper l'étrier.
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 27 Octobre 2008, 09:18:12 »
Pas de quoi!  :)
Par contre si tu démontes les étriers, remplacement et purge du liquide de frein obligatoires!!  :wink:
samir0181
  • Rover 200 VI
« Réponse #12 le: 28 Octobre 2008, 11:14:28 »
Problème résolu avec le changement des plaquettes de frein.
En effet, l'étrier arrière était grippé.
La belle VI est repartie de plus belle.
Gracias les amis
