  • 27 Octobre 2026, 02:41:51
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Test a faire... embrayage, boite défaillant chez rover ?  (Lu 5751 fois)
R-220
Faites ce test ...
Moteur en marche, point mort, enlever votre pied de l'embrayage, le remettre et mettre la marche arriére
Est ce que sa a fait un bruit ? Si oui
Faites sa ...
Moteur en marche, point mort, mettre le pied sur l'embraye, passer la 1ere puis mettre la marche arriére
Et la pas de bruit,
Bizarre non ?
On a fait le test sur 3 voiture, une série 200, une série 400 et une série 800, les 3 en diesels
Les 3 font le meme bruit a savoir "marche arriére sans embrayer"
[220 d/sd] - test a faire... embrayage, boite défaillant chez rover ?
« Réponse #1 le: 13 Octobre 2008, 01:18:21 »
:ddr:
C'est normal ;)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2008, 01:20:24 »
j'ai pas compris le but du test :roll:
« Modifié: 13 Octobre 2008, 01:20:47 par Mike33 »
R-220
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2008, 01:25:31 »
Le but du test est de savoir si c'est normal ou pas que la marche arriere fait un bruit comme quand tu passe la vitesse (arriere donc) sans embrayer
J'ai un ami qui a changer 3 fois l'embrayage en moins de 200 000 km
« Réponse #4 le: 13 Octobre 2008, 01:35:23 »
Oui c'est normal, la marche arrière n'est pas synchronisée
