  • 29 Octobre 2026, 08:38:22
Auteur Sujet: Déconnexion Débitmètre Rover 25 ?  (Lu 24136 fois)
Patrol180CV
« Réponse #30 le: 14 Juin 2004, 21:46:41 »
Re
Je vois que souvent vous etes soumis a des incertitudes, et je vais en coriger certaines,
La coupelle que tu as prise en foto elfantoma machin (dsl) est le clapet de recirculation des gazs d'echappement, c'est lui qui envoie une partie des gazs d'echappement au demarrage ou lors de certaines phases mecaniques du moteur, il est souvent ouvert au démmarrage pour faire chauffer + rapidement le diesel en lui faisant bouffer ca mrde.
Le tube qui en sort et va a un boitier et c'est la fameuse vanne EGR (cf diesiliste specialisé BOCH) ou plutot la commande du clapet, il fait le vide d'air dans le tube ou non selon si l'on ouvre ou l'on ferme le clapet... il ne faut donc pas confondre wastegate et clapet de recirculation des gazs
a+
Amoureux des Patrol GR et Mitsu 3.2 DID
Patrol180CV
« Réponse #31 le: 14 Juin 2004, 21:50:41 »
Re
Pour information, vous pouvez allez pour ce genre de pb chez des dieselistes BOSCH qui eux ont le materiel adéquat et au top, pas loe bricolage de certains concessionnnaires...
Ce logiciel affiche toute les pb diagnostiqués par la calculateur,,, la connexion est pas évidente avec celui des 620 sdi , par contre le connecteur est juste au dessus des pieds du conducteur...
a+
« Réponse #32 le: 20 Décembre 2007, 23:47:59 »
Merci d'éditer ton titre, conformément aux règles du forum :)
« Réponse #33 le: 20 Décembre 2007, 23:52:50 »
:lol:
Re: Déconnexion Débitmètre Rover 25 ?
« Réponse #34 le: 22 Décembre 2007, 19:43:09 »
non c pas ça! ce que tu nous montres c'est la soupape de regulation de pression du turbo (parfois appelé actuator) et le petit tuyau d'air qui en sort va a un capteur electronique fixé sur le tablier et ce capteur envoi l'information de pression au boitier de gestion moteur
le but de cette soupape est de reguler la vitesse de rotation de la turbine et pour cela elle agit sur une vanne qui s'ouvre au dela d'un certaine pression et devie une partie des gazs d'echappement
en variant la longueur de la tige de commande on fait varier la pression maxi du turbo et ceci par le simple ecrou de 10 qui est en bout de tige
la vanne eger c une autre histoire!
le but de l egr (engine gaz recycling) est de faire passer une partie des gazs d'echappement dans l'admission, ceci dans le seul but de diminuer les emissions de gaz polluant! par contre ça a l'inconvenient de faire bouffer au moteur de l'air chargé en CO donc le moteur perd de la puissance!
en gros c'est comme si tu bouffais ta merde! a la fin du cucle il y aura moins de dechet mais tu te portera mal!
tout a fait :)
mais sur moteur moderne il peut aussi servir pour refroidire les soupape échappement,de toute façon si l'egr merde,il y aura une belle fumée :wink:
pour moi,ta 25 a 2 pannes,débimètre et comme dit mon ami Bigmon le petit tuyau du turbo au tablier,mais aussi peut être durit de turbo perçé mais caché que tu ne voit pas,ou tout simplement filtre a air bouché(m'est arrivé sur une 400 diesel,j'y croyais pas :D)
BAT38
« Réponse #35 le: 23 Décembre 2007, 00:04:24 »
juste une pitite question comment tu fait pour faire le teste DA 0 à 100km... il y a des limites pour les rapports ou tu bourrine tout simplement ?
Je te demande ça parce que j'ai le même moteur que toi sur ma streetwise et ca me ferais bien mal au c** de mettre plus de 10 secondes xD
J'ai fait un petit test vite fait en mettant le pied dedans et je met 9 secondes...
« Réponse #36 le: 23 Décembre 2007, 00:07:19 »
Roh les mecs, on fait un "up" genre déterrage offrant la médaille du Mérite, et vous foncez dedans :lol!:
3 ans 1/2 plus tard :aga:
BAT38
« Réponse #37 le: 23 Décembre 2007, 00:11:24 »
 :roll2: Désolé !
Enfin bon en même temps à chaque fois que je lance un sujet tu me met 19pts au scrabble et tu le ferme parce que le sujet à déjà été évoqué 3 ans plus tôt... alors...  :lol:
« Réponse #38 le: 23 Décembre 2007, 00:12:23 »
C'est pas faux :mrblue:
Mais elefantomaster ne te répondra pas, je peux te l'assurer :mrblue: À moins qu'il ne revienne juste pour me contredire :aga:
« Réponse #39 le: 23 Décembre 2007, 00:38:57 »
Retour impossible :D
