  • 26 Mars 2026, 16:21:47
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Encore et toujours cette alarme en panne  (Lu 16093 fois)
jonymaroni
bonjour a tous, je suis propriétaire d'une rover 420 di et cette alarme me pose des problémes. J'ai fait un peu le tour des problémes que d'autre ont rencontés mais personne ne réponds vraiment si on peut supprimer cette alarme.J ai récupéré cette voiture moteur mort j 'ai tous changé et le mec m'a dit que le boitier ne marchait qu'une fois de temps en temps.Ca a marché deux fois donc j 'ai roulé que deux fois avec.j'ai refais les soudures du support de pile qui avaient lachées, j'ai changé un contacteur de porte qui était cassé,changé la pile bien sûre.toujours rien. Rover me demande 170 euros et les factures montent donc ça me chauffe un peu...
« Modifié: 05 Octobre 2008, 16:29:52 par jonymaroni »
« Réponse #1 le: 05 Octobre 2008, 14:44:31 »
c'est quoi la question ? :ddr:
récupère le code a clé et désactive la si t'en veu plus :bah:
méthode expliquer 20 fois mini sur le forum
« Modifié: 05 Octobre 2008, 14:45:20 par antosdi »
jonymaroni
[420 di/sdi mk2] - encore et toujours cette alarme
« Réponse #2 le: 05 Octobre 2008, 14:49:32 »
oui en faite je veux si possible tous virer.mais en lisant beaucoup de trucs sur le forum il y a pas vraiment de truc clair.Et je n 'es pas ce code
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2008, 14:50:57 »
seul rover peu fournir le code
est c'est l'unique moyen de couper l'alarme + antidémarrage.
jonymaroni
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2008, 14:53:24 »
Ce que je voulais savoir c'est que si j'obtiens le code, je n'es pas besoins de le faire toutes les cinq minutes.
« Réponse #5 le: 05 Octobre 2008, 14:59:27 »
tu aurais demander ça dés le premier coup  :D lol
si tu entre le code a clé, la voiture n'aura plus dalarme ni d'antidémarrage  :)
par contre aprés cette manip, interdiction d'utiliser le boitier de fermeture centralisé, sinon la réactivation de la protection ce fait  :wink:
il faudra donc utiliser la clé de contact pour faire fonctionner la centralisation ( tu ne pourra plus utiliser la fermeture a distance )
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2008, 15:57:59 »
tu es sur de toi car il me semble que du moment que tu ferme le vehicule,
meme a clef,l antidemarrage se remet en route...
et il faut ensuite faire le code a clefs pour demarrer
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
jonymaroni
« Réponse #7 le: 05 Octobre 2008, 16:06:46 »
En faite quand elle a marché la voiture je l'ai refermé a la clef et je pense me rappeler qu'elle s'est remise toute seule.
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #8 le: 05 Octobre 2008, 16:12:03 »
c est quoi ton souci,la telecommande qui ne fonctionne pas?
la telecommande vaut 60euros chez land rover,
il faut ensuite la reprogrammer chez un reparateur rover
(land peut peut etre le faire)et extraire le code a clefs en meme temps
des fois que la telecommande vienne a merder :wink:
jonymaroni
« Réponse #9 le: 05 Octobre 2008, 16:16:51 »
la télécommande a une salle tête mais rover m'a dit 170 euros la télécommande plus la programmation.J ai pas le code et elle ne roule plus à cause de ça.Je voulais savoir si c'était possible de la faire disparaitre ou de savoir ou était le récépteur de la télécommande.
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #10 le: 05 Octobre 2008, 16:22:47 »
le recepteur se trouve dans le boitier d alarme derriere la console centrale sous la ventilation mais tu n en feras rien
il te faut le code a clefs pour demarrer
y a un formulaire de demande de code chez rover qui existe,
c est un fax qu ils envoie chez les brtons pour avoir le code a clefs.
il arrive qu ils puissent l avoir dans leurs archives...
bon courage :)
« Réponse #11 le: 05 Octobre 2008, 16:27:05 »
Mets un titre un peu plus significatif s'il te plait, ça ne veut rien dire ton titre là. Merci ;)
jonymaroni
« Réponse #12 le: 05 Octobre 2008, 16:28:46 »
merci je vais voir pour essayer de la viré quand meme, mon frangin est electronicien.Sinon je ferai tout chez rover. Meme si ce probléme a été dit et redit plein de fois sur le forum ça ne résoud pas le probléme qu'a la fin c'est garage obligatoire..
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #13 le: 05 Octobre 2008, 16:30:27 »
tiens moi au jus si ton frangin arrive a faire quelque chose mais
j y crois guere...bon courage quand meme :wink:
« Réponse #14 le: 05 Octobre 2008, 16:32:52 »
UP ;)
