  • 25 Septembre 2026, 17:53:01
Auteur Sujet: [ACHAT] - Capot moteur série 200mk3 suite accident  (Lu 16083 fois)
myster_rover214
« le: 27 Septembre 2008, 16:38:28 »
Suite à un accident (dans lequel je suis entièrement responsable :() je recherche un capot moteur plus 2/3 bricoles !
J'ai détruit tout l'avant de la roro, voici une liste des pièces que je recherche...
Calandre
Capot moteur
pare-choc avant (encore que, je peux le refaire donc à voir)
Les "élastomètres" (je suis pas sur du nom, se sont les trucs situés derrières le pc et qui s'écrasent pour absorber les choc)
et un "masque" (voici un lien car je ne suis pas certain que cela s'appel comme ça)
J'attends vos propositions !!!!!!! :roll:
Peut être que j'ai oublié 2/3 trucs, donc je vous mets une photo de la roro au cas ou vous pensiez à des choses dont j'aurai besoin et que j'aurai zappé
Ma 214 fume ???? c'est que tu es encore derrière !!!
[achat] - capot moteur série 200mk3 suite accident
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2008, 17:00:46 »
Le radiateur n'a pas morflé aussi ? :roll: :?
myster_rover214
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2008, 17:21:54 »
Si le radia est percé, mais je vais le faire reparer !
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 27 Septembre 2008, 19:45:57 »
a premiere vu tu n a que la traverse superieure  a changer ,tu peut la recuperer sur une epave!! sinon il faut regarder derriere, et c est quand tu demonteras que tu vera!
si ta bezoin de conseil je suis la !je tenvoi mon tel par mp!
myster_rover214
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2008, 20:48:33 »
Merci Bricar, c'est super sympa. Effectivement je pense que dans les jours à venir je vais avoir besoin d'aide  :-P
J'ai demonté la voiture cet après-midi et il y a :
le "berceau" qui est plié,
le renfort de pare-choc (longue barre noir à mi hauteur de la caisse) qui est plié également
les élastomètres (éspèces de "ressorts" sur lesquel est fixé le renfort de pare-choc qui se sont écrasés)
Et la face avant (première photo de mon sujet) qui est completement pliée (j'ai d'ailleur commencé à la dessouder)
Le radia percé (mais je vais le faire reparer par une société spécialisée)
Et comme indiqué dans mon sujet le capot !
Voila voila
Je suis degouté, j'habite en gironde, j'ai fait le tour des casses et aucune épave de rover série 200mk3 aux alentours  :x
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2008, 22:31:18 »
Ta calandre et le phare gauche ne sont pas cassés? Sur la photo ça parait bizarre :roll:
Je connais une casse où il y a une 220SD grise moteur HS, mais ça m'étonnerai que tu te tape 1000km pour ça :ddr:
myster_rover214
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2008, 22:34:23 »
Effectivement, le phare gauche n'est pas cassé (du moins le verre ne l'est pas, mais le plastic derrière est en morceau !) quant à la calandre le chrome à sauté à des endroits et elle est fêllée  :?
Euh 1000 bornes ça fait une ptite trotte quand même lol
myster_rover214
« Réponse #7 le: 28 Septembre 2008, 11:29:47 »
Voici une photo qui montre mieux les dégats
« Modifié: 28 Septembre 2008, 11:36:53 par myster_rover214 »
bricar
« Réponse #8 le: 28 Septembre 2008, 13:42:28 »
attention !!!!! avant de resouder la face av met un capo et regarde si l espace entre les aile et le capot ne se sont pas ressere! a mon avis ça se resere!!
si c est le cas tire avant de resouder, apret ça sera pas possible
myster_rover214
« Réponse #9 le: 28 Septembre 2008, 13:59:04 »
En mettant le vieux capot , il passe bien, il reste même 1/2 cm d'espace !
Si j'ai bien comprit tu pense que mes ailes se seraient "rapprochées" ? si c'était le cas, ça veut dire que les longerons sont touchés non ? et que donc la voiture est une épave ?
Dsl pour toutes ces questions !
myster_rover214
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2008, 14:21:34 »
Je viens à l'instant de mesurer au laser la distance entre le bout de mes deux ailes (ce qui est entourré en rouge) j'ai très précisemment 1,34 M quelqu'un pourrait-il mesurer sur ça mk3 la distance entre les deux ailes comme je viens de le faire ? comme ça je serai fixé.
Merci d'avance !
« Modifié: 28 Septembre 2008, 14:22:28 par myster_rover214 »
myster_rover214
« Réponse #11 le: 28 Septembre 2008, 15:42:51 »
Le montant de mon aile gauche me semble droit... vous en pensez quoi ?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #12 le: 28 Septembre 2008, 15:55:38 »
inverse le alors! :aga: :bag:
 :cache:
Sinon, j'ai bien 1.34m entre les deux pointes d'aile :wink:
Mais je pense que ce que voulait dire Bricar, c'est qu'au moment où tu vas dépointer la face avant, tes ailes ne seront plus maintenues, donc l'écart entre les deux peut bouger sensiblement au moment de resouder; à ce moment là, sers toi du capot en position sur la caisse pour tout bien aligner et pointer la face  :wink:
myster_rover214
« Réponse #13 le: 28 Septembre 2008, 16:24:10 »
Merci Mike d'avoir mesurer (me voila rassurer !!)
Effectivement, j'ai déjà dépointé la face avant et j'ai remarqué que l'aile bougeait "assez facilement" donc je ferai super gaffe quand je monterai la nouvelle face !
PS :  Bricar m'a conseillé de souder, enfin de "pointer" mais je n'ai pas de machine à pointer je pense donc que je vais "visser" la nouvelle face sur les longerons (mais avec environ 15 visses par longerons). Car quand bien même je trouverai une machine à pointer, j'ai peur que le résultat soit catastrophique.
Je n'ai jamais fait de "pointage" de ma vie ....
« Réponse #14 le: 28 Septembre 2008, 18:30:12 »
Trouve quelqu'un pour te le faire alors, faut pas faire ça à l'arrache :)
