  • 20 Mars 2026, 16:06:05
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Vitesses de ventilation HS  (Lu 3458 fois)
eric60
« le: 17 Septembre 2008, 16:27:44 »
les vitesses un et deux du bouton de la ventil ne fonctionne plus est un probleme recurant et que dois je changer ou reparer svp merci
« Modifié: 17 Septembre 2008, 16:28:48 par un modérateur »
weddy
  • Je crois que ma voiture est maudite
[45 2.0l di/sdi mk1] - vitesses de ventilation hs
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2008, 18:02:32 »
salut, j'ai une 414i  et je ne sais pas si ma solution s'applique à la tienne.
Les 2 premières vitesse étaient out également.
C'est la thermoresistance qui était foutue. Celle-ci se trouve (sur ma roro) derrière la boite à gant. C'est démonté/changé en 10 minutes. J'en avais trouvé une d'occase chez mon concessionnaire Rover ou c'est dispo chez Honda aussi (la Civic est identique à la 400, je ne sais pas si cela s'applique pour toi)
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2008, 18:26:29 »
identique sur la 45
sonde IRC derrière boite a gant  :)
olivier384
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2008, 23:55:35 »
On trouve aussi cette résistance sur les 200MK2/Concerto :wink:. Les 200 MK3, j'en sais rien :-P.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
eric60
« Réponse #4 le: 18 Septembre 2008, 13:13:06 »
ok merci a quoi ça ressemble z'auriez pas un tite photo a tt hasard siouplé ???
