  • 25 Octobre 2026, 22:22:34
Auteur Sujet: [114 GTi] - Question, améliorations  (Lu 42622 fois)
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
[114 gti] - question, améliorations
« Réponse #45 le: 17 Septembre 2008, 13:08:01 »
c'est exactement ce que je voudrais... je pensais percé la boite à air d'origine raccorder un tuyaut qui va dans le pare choc, remplacer le filtre a l'intérieur par un KN... et bien isolé la boite a air
ca te coutera aussi cher pour des perfs un petit peu moindre car la forme de la boite influe...
remi58
« Réponse #46 le: 17 Septembre 2008, 13:10:56 »
si c'est tout a fait claire par contre c'est mort pour mettre un conique dans la boite à air d'origine sa tiendra pas donc peut etre en fabriquer une sur mesure en alu faut que je vois sa
« Modifié: 17 Septembre 2008, 13:11:19 par remi58 »
la chance d'etre de ma génération, c'est que toutes les sportives de l'époque coute une misère aujourd'hui !! j'imagine pas pour mes futur enfants !!!
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #47 le: 17 Septembre 2008, 13:21:44 »
c'est faisable mais sans trop d'interret.
Apres je vais te dire c'est une question de faire du travail propre... car sinon tu prend une tuyau tu le fait dessendre jusque la grille du pare choc et tu met un cornet universel a 20 euros et t'aura le meme resultat a peu de chose pret.
On avait fait ca sur la voiture d'un collegue, mais le cornet prend toute la merde... (donc a ne pas faire)
donc c'est surtout de faire un truc simpa, et si tu créer ta boite toi meme tout le merite te reviens,perso j'aprouve
« Modifié: 17 Septembre 2008, 13:21:58 par watcha-st »
huta
« Réponse #48 le: 17 Septembre 2008, 17:27:02 »
merci pour ces precisions la j'ai tout compris  :wink:
remi58
« Réponse #49 le: 17 Septembre 2008, 18:04:59 »
bon je viens d'étudier le terrain sur ma titine je n'ai aucun passage d'air important au niveau du pare choc les traverses gène donc seul soluce ouvrir la prise d'air coté conducteur et y intégrer une "admission dynamique" que je vais tenté de faire sur mesure... seul petit hic a cette endroit il y a déja le calculateur mais je vais le fixer ailleur.
vous en pensez quoi?
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #50 le: 17 Septembre 2008, 18:12:44 »
Hummm.... Si tu met la prise d'air plus haute que le filtre, tu risque de prendre de la flotte  :?
remi58
« Réponse #51 le: 17 Septembre 2008, 18:25:55 »
effectivement mais je compte mettre un tuyau au niveau de la prise d'air donc je pense que si je fait un petit  S sa peut stopé surtout que mon filtre ne sera pas directement dessous il sera dans une boite cilyndrique..
remi58
« Réponse #52 le: 17 Septembre 2008, 19:05:41 »
une autre petite question, je peux prendre n'importe quel admission pour mettre dans ma boite cilyndrique?
voici une photo de mon projet de kit d'admission
« Modifié: 17 Septembre 2008, 21:52:17 par remi58 »
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #53 le: 18 Septembre 2008, 02:04:33 »
ca depend de ton budget, t'as du basique universel a 15 20euros mais en rajoutant un poil plus ta une qualité superieure genre JR filter... et apres t'as les filtres bien cher style pipercross, green...pour des prix exorbitant
pour un moteur comme la 114 le fltre universel ou JR suffis emplement
je dit pas que si tu met un pipercross les perfs seront identique t'auras peu etre 0.5 ch de plus lol (non je sais pas exactement) mais 0.5 ch a 350euros... le choix est vite fait
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #54 le: 18 Septembre 2008, 02:07:20 »
par contre ton entrée d'air n'est pas bonne tu va avaler l'eau et toutes les merdes de la nature lol (je crois que quelqu'un en a parler precedement d'ailleur...)
tu devrais fouiller dans les autres post, il y a quelqu'un qui a fait une entrée d'air tres ingenieuse sur une zr 160 bleu, ca prennait l'air sous le cache moteur et il a fabriqué une entrée en plexi fixé dessous... (si quelqu'un sais ou il se trouve le post...)
« Modifié: 18 Septembre 2008, 02:10:41 par watcha-st »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #55 le: 18 Septembre 2008, 02:15:24 »
en tant que "gros nul' j'ai essayé le KAD, effectivement ça change un poil, mais il n'y a pas plus de cv ou couple, c'est juste obtenu plus bas, point barre  :) :bah:
dans l'ordre de 700trs  :wink:
remi58
« Réponse #56 le: 18 Septembre 2008, 07:19:21 »
non sa ne prendra pas l'eau car le tuyaut je vais le fixer a peu près au mileu de la boite situé sous la prise d'air, il dépassera a l'intérieur de cette boite, et je le taillerai en dessous de façon a ce que le dessus serve de parapluie je sais pas si vous me suivez  :)
le tuyaut aura un peu la forme d'un "bec" de flûte  :roll2:
« Modifié: 18 Septembre 2008, 07:25:04 par remi58 »
mondher
sebrover31
