  • 22 Septembre 2026, 09:21:55
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Bzzzz boite de vitesse  (Lu 3568 fois)
nestea
« le: 10 Septembre 2008, 11:31:45 »
bonjour,
ma 214 fait un "bzzz" de plus en plus prononcé en fonction du régime moteur. Quand je débraye, plus de "bzzzz".
en parcourant le forum, j'en est conclu qu'il pourrait s'agir du roulement primaire de boite.
le problème, c'est que je n'ai aucune notion de mécanique et m'attaquer au remplacement de ce roulement me fait peur! :?
j'envisage donc de changer la boite car j'ai cru comprendre qu'aucun garagiste ne s'aventure dans ce genre d'opération donc voilà ma question:
quelles sont les voitures qui possèdent la même boite que sur ma 214 mk3 de 99 en vu d'un changement de boite?
A moins que quelqu'un dans le sud pourrait m'aider, moyennant finance, a effectuer ce changement de roulement...on ne sait jamais :roll2:
« Modifié: 10 Septembre 2008, 11:40:57 par nestea »
« Réponse #1 le: 10 Septembre 2008, 11:41:38 »
Topic déplacé en section 200/400.
Ta boite est une R65, accouplée aux moteurs série K 1.1L, 1.4L et 1.6L (Rover 211 MK3, 214 MK2/MK3, 216 MK3, 414 MK1/MK2, 416 MK2, 25 1.1L/1.4L/1.6L et 45 1.4L/1.6L :jap:
nestea
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2008, 12:41:03 »
Merci  :) et désolé pour le mauvais choix de section :?
Toute ces boites sont "plug and play"? elles ont toutes le même réglage de rapports?
Pour cette opération aussi je propose à quelqu'un du forum d'arrondir son fin de mois car les garagistes me font un peu peur... :?
« Modifié: 10 Septembre 2008, 12:41:52 par nestea »
olivier384
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2008, 14:41:01 »
Attention, sur les 414, 416 MK2, c'est un embrayage hydraulique, donc pas adaptable directement :wink:.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #4 le: 10 Septembre 2008, 14:43:35 »
À priori, d'après Antosdi, interchangeable en 05mn :)
nestea
[214 si mk3] - bzzzz boite de vitesse
« Réponse #5 le: 16 Septembre 2008, 12:27:10 »
bon ben la voiture est à vendre...
je l'ai changé contre une Rover 45 D "Sterling"
pour la 214, j'en souhaite 1500€ avec entretien des 100000Km fait en Mai 2008:
-courroie distribution + pompe à eau
-courroie d'accessoires
-vidanges boite, pont, moteur
-circuit de frein
-circuit de refroidissement
-révision de la climatisation
-bougies + faisceau d'allumage
prévoir donc le changement d'un roulement de boite.
la voiture est dispo en Alsace.
