  • 28 Septembre 2026, 08:50:11
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - Niveau d'huile de boite cvt  (Lu 2739 fois)
Marc 78
« le: 08 Septembre 2008, 11:54:49 »
bonjour,suite a l aquisition d une 216 si cvt avec un soucis de roulement d arbre primaire ,que j ai remplacé avec les precieux conseils des acteurs de ce forum(que je remercie vivement) je suis maintenaint confronter au probleme de niveau d huile.
ya t il une methode ???  merci
« Modifié: 08 Septembre 2008, 12:16:15 par un modérateur »
Marc 78
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2008, 20:21:46 »
a priori j ai du poser une colle!
effectivement j ai fait le site de longt en large et rien sur ce foutu niveau.
la voiture tourne bien ,mais bon. j ai pas trop envie qu il m arrive la meme chose qu a zeubest qui quatre mois apres le changement du roulement a cramé sa boite.
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2008, 20:24:23 »
Si Igor était dans le coin il te le dirait de suite ;)
Attend que Bens ou Damien205 passent :)
Marc 78
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2008, 20:32:21 »
ca serait sympa de leur part.
merci de ton soutien  rover820i
[216 si mk3] - niveau d'huile de boite cvt
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2008, 00:35:58 »
CVT moteur tournant et de préférence chaud et sur position N et non P
niveau doit ce situé entre le maxi et mini,mais si il est au maxi,no problème.
en cas de vidange,après remplissage (4.5 l environ),faire joué le levier gentiment et faire niveau par la suiste sur position N a température normale)
sur autre BVA de MG Rover ce fera sur P :wink:
