  • 31 Octobre 2026, 14:31:10
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK2] - Voyant moteur allumé en continu!!!  (Lu 4182 fois)
NONO12
« le: 06 Septembre 2008, 18:27:50 »
salut
avez vous une solution pour eteindre le voyant moteur qui reste allumé en continu  ou savez vous d ou cela peu venir!!
NONO12
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2008, 18:41:27 »
j ai oublier de dire quelle tourne tout a fais normalement pas d accoup,pas de trou
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2008, 19:10:55 »
ça peut tout simplement venir de la pollution et c'est pour ça que ta Zr tourne bien mais que le voyant est allumé.. sinon passage au T4 pour le savoir.. :wink:
NONO12
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2008, 10:13:54 »
T4?
c'est a dire passage a la valise ou passage a la pollution?
cela peu venir de la sonde lambda?
si je la change le voyant va s'éteindre ou me faut il aller faire enlever l erreur?
il y a t il moyen de la supprimer sans passage au concessionnaire?
ghost_greg
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2008, 10:56:35 »
Le T4 est un diagnostique par PC et non la pollution par le silencieux..
Je crois que tu peux débrancher ta batteire quelque minute pour ton voyant s'éteigne mais cela ne servira a rien si le probleme est toujours la..!
C'est peut etre une sonde mais au prix des sondes vos mieux etre sur.. :wink:
Le passage au T4 ne coute pas si cher.. ça se compte a l'heure et normalement le garage ne te facture qu'1/2 heure soit environ 30€..!
NONO12
[zr 160 vvc mk2] - voyant moteur allumé en continu!!!
« Réponse #5 le: 22 Septembre 2008, 12:33:35 »
j ai  passer la valise est RAS juste une alarme de temperature
on a enlever l erreur mais quelque jour plus tard le temoin c est rallume!!
besoin d aide
NONO12
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2008, 08:53:19 »
comment changer la 2 eme sonde lamdba?
le fil par dans la caisse?
ou est la connexion?
avez vous un schéma ou une explication?
merci d avance
ghost_greg
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2008, 09:24:43 »
Aucune des sondes lambda ne passent par l'habitacle..!
Les connections se trouvent proche de l'admssion mais sinon tu suis chacun de tes sondes et tu trouveras la connection.. :wink:
NONO12
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2008, 09:38:45 »
le fil passe dans la caisse
et je sais pas ou il va
il y a bien une connection avant le moteur non?
NONO12
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2008, 09:39:50 »
pour la premiere oui elle va a cote de l admission
mais l autre entre sous la caisse et va je ne sais pas ou
