Les sections MG/Rover > Guides, tuto & modes d'emploi
[mg rover] - guide des entraxes de roues
			Rover820i:
			En fait on écrit Old school :aga:
			boncru:
			bonsoir,
Je croyais que les Rover 100 et Austin Metro partageaient les mêmes roues et donc les mêmes entraxes.
Hors sur ma Metro je mesure 101mm. Sur certain forum je lis 4X4'' soit 101.6mm sur d'autres 100.8mm.
Sur votre forum 95,25mm pour les Rover 100.
Je suis perdu, pourriez vous me donner plus de précisions. Ou puis je trouver une réponse officielle?
Merci à tous.
			nix:
			Salut à tous,
J'aimerai avoir une petite info sur les jantes MG ZS 180.
Entraxe : 4 x 100
Largeur : 6'' - 7" ??
ET : ??
Si quelqu'un sait me donner l'info car j'aimerai lui mettre des jantes à déport.
Merci  :)
			speedou:
			Une petite mauvaise surprise pour moi: les jantes en 16 de 827 ne se monte pas à l'avant sur 600: l'étrier touche le voile de la jante, par contre les jantes en 16 de 820Ti se montent.
			nicola007:
			J'envisage le changement des mes jantes actuelles et les garder uniquement pour l'hiver.
Si je comprend bien toutes les autos reprisent sur le 4x100 conviendrait à ma rover 400 mkII? sans modification?
Je travaille chez mini et l'entraxe est identique et j'avais pensé mettre du 16" ou 17" sur la rover.
je ne trouve rien au sujet du déport ou de la largeur de jante?  quel est celui d'origine en 15" et que peut-on mettre exactement?
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
